Was ist das?
Diskutiere Was ist das? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); das Teil habe ich im Luftfilterkasten gefunden in dem oberen deckel auf der innenseite schlauch>LMM>Gehäuse>dieses ding im gehäuse oberer...
  • Was ist das? Beitrag #1
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
oberer deckel>luftfilter>unterer deckel-an der karosse fest geschraubt
das ganze ist aus einem 3BG AWX 1.9TDI 130PS PD
dieses schwartze runde ding auf dem stecken
  • Was ist das?
  • Was ist das? Beitrag #2
  • Was ist das? Beitrag #3
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
ja
beim meinem bmwu
sagte einer das soll eine drosselung sein
also gleich raus den mist dachte ich mir.
bin beim 3BG auch von ausgegangen, nagut
beim nächsten luftfilter wechsel, schmeiß ich den mist wieder rein.
Danke, bin eh davon ausgegangen das du mir als erster antworten wirst.
Spekulationsmodus in diesem Fall nicht erforderlich :D
  • Was ist das? Beitrag #4
  • Was ist das? Beitrag #5
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
mail mich dann bitte an
wenn der aufgeborte TDI zum leben erweckt wird.
  • Was ist das? Beitrag #6
  • Was ist das? Beitrag #7
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
Ich will hier niemanden dazu auffordern seinen
motor platt zu radieren,
mich würde das doch schon interresieren wie der neu motor dann so ab geht.
falls nix dazwischen kommt
werde ich meinen 3bg so richtig verbasteln :D
zum waffenschein gehört ja auch eine waffe
  • Was ist das? Beitrag #8
  • Was ist das? Beitrag #9
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
wenn das werk vollbracht ist schrei nach mir und ich komme auf einen Kaffee
vorbei, :clap: :clap:
Was ist das?
Was ist das? - Ähnliche Themen
Neue Nockenwelle läuft wieder ein: Grüße, vor 2000km habe ich bei meinem 3BG 1.9TDI AWX die Nockenwelle inkl. Stößel und Kipphebel erneurt. Diese war von ET Engine Team - hatte...
Passat 3BG 2.5 TDI V6 Poltern / Klappern VA alles neu: Hallo Gemeinde, ich bin neu hier im Forum und komme gleich mal mit einem mir nicht erklärbaren Problem daher. Ich fahre einen Passat 3BG 2.5 TDI...
Ladedruckabfall: Hi Leute! Habe hier bereits viel recherchiert aber bin nicht ganz fündig geworden und benötige hilfe. Ich habe ein passat 3bg 1.8T 20V BJ 2002...
