VW Passat B6 Baujahr 12/09
Diskutiere VW Passat B6 Baujahr 12/09 im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hat mein Passat eine Fussraumbeleuchtung serienmäßig verbaut?? Kann mir bitte einer helfen??
  • VW Passat B6 Baujahr 12/09 Beitrag #1
klyn86
  • VW Passat B6 Baujahr 12/09 Beitrag #2
Horst
ja hat er. wenn du nichts siehst, ist sie entweder kaputt oder du wurdest beschissen. droh mit anwalt!!!
  • VW Passat B6 Baujahr 12/09 Beitrag #4
alterschlingel schrieb:
man.... was für eine Antwort ! :flop:
Die beste die man geben kann bei diesem "InformationsFluss".
Wenn Du es besser beantworten kannst, tu es einfach?
Vieleicht bist Du ja HELLSEHER und kennst den Wagen, weisst was er Serie verbaut hat und was nicht etc?
Oder kannst Du nur dumm-Plumpe Antworten dazu kotzen wie oben? :D
Du kannst mehr? Dann los! :top:
  • VW Passat B6 Baujahr 12/09 Beitrag #5
alterschlingel
Frankfurt am Main
@klyn86: Ich würde einfach mal den Kopf in den Fußraum stecken und nach einer Leuchte schauen, ggfs. geht die Beleuchtung im Beifahrerfußraum und es ist nur das Birnchen / Sicherung durch.
@Robin: Ich hatte Dir eine Mail geschickt vor ein paar Tagen wg. der Hochdruckpumpe im CBAB, schon mal reingeschaut ?
VW Passat B6 Baujahr 12/09 - Ähnliche Themen
Lüftungsgitter R-line: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach dem Lüftungsgitter rechts (mit Nebelscheinwerferloch) für den VW Passat B6 R-line . Die Teilenummer für...
Türsteuergerät passat b6: Hallo ich brauche für meinen Passat b6 beide türsteuergeräte die mit folgende Nummer sind: 1K0959795L (hinten links ) und 1K0959794L ( hinten...
Passat b6 Lautsprecher vorne kein Ton Bitte um Hilfe: Hey Leute, ich bräuchte dringend eure Hilfe. Aus meinen vorderen Lautsprechern oben wie unten kommt kein Ton. Hinten läuft alles ganz normal.RNS...
