V6 Auspuff am Krümmer immer locker...
Diskutiere V6 Auspuff am Krümmer immer locker... im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, hab diese drei schrauben bestimmt schon 5x nachgezogen, und es ist immer wieder eine fi..erei da man ja so super hinkommt... Vielleicht...
  • V6 Auspuff am Krümmer immer locker... Beitrag #1
christiandemmer
christiandemmer
Poing
Vielleicht kann mir jemand sagen was man da machen kann,
denn nach ein zwei Wochen bläst da wieder Luft raus was mich sauber nervt...
ist da eigentlich ne Dichtung verbaut, oder is des Auspuff auf Krümmer direkt?
Irgendwie lockern sich die Schrauben ständig... :flop:
ne zweite Konterschraube wär mein erster Versuch, aber vielleicht weiss ja jemand was besseres :)
Danke für die Hilfe,
Chriss
  • V6 Auspuff am Krümmer immer locker... Beitrag #2
eigentlich sollte da eine Metalldichtung dazwischen sitzen, ich geh mal davon aus das du selbstsichernde Muttern genommen hast, ggf würde ich mal die Stehbolzen erneuern
  • V6 Auspuff am Krümmer immer locker... Beitrag #3
christiandemmer
christiandemmer
Poing
Hmm, werd dann wohl mal so ne Dichtung bestellen,
hoff die gibts einzeln... und mit was wechseln is ja leicht gesagt, aber beim 2,8 V6 is da ned wirklich Platz um hinzukommen...
hab hald immer die Originalen Schrauben nachgezogen, bei den Temperaturen die da so herrschen wird wohl der Gummi der Selbstsichernden
nicht lange halten... auch Schraubenkleber hält ja nur bis 2/300 Grad...
Am besten wär wohl anknallen bis Dicht und wenn dicht bissl zamschweissen ;-)
is aber wohl nicht Sinn und Zweck des ganzen...
Chriss
  • V6 Auspuff am Krümmer immer locker... Beitrag #4
ne das sind Kupfermutter die etwas unrund sind ;)
  • V6 Auspuff am Krümmer immer locker... Beitrag #5
christiandemmer
christiandemmer
Poing
gibts die dann beim :) ?
  • V6 Auspuff am Krümmer immer locker... Beitrag #6
aber sicherlich lass dir die Dichtung geben plus die original Muttern
  • V6 Auspuff am Krümmer immer locker... Beitrag #7
christiandemmer
christiandemmer
Poing
Merce, brauch eh paar Kleinteile vom :) bestell ich dann glei mal mit...
hoffentlich is des dann erledigt...
V6 Auspuff am Krümmer immer locker... - Ähnliche Themen
Ölverlust an der ZKD: Hi Leute, ich melde mich mal wieder seit langem. Mit einer Frage... Nachdem ich heute einen neuen Turbolader in den AVF meiner Frau eingebaut...
Deutsche Sprache - schwere Sprache!: Hallo liebe Community, ich möchte bzw. muss mir an dieser Stelle einmal den Frust/Kummer von der Seele schreiben. Nein, eigentlich muss ich eher...
