Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B
Diskutiere Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Meinst du sowas HIER ???
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #21
WEBI
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #22
Loewe
Ja, danke.
Aber ich bin mir ja immernoch nicht 100%ig sicher, ob es die 3B Pinbelegung ist, oder trotzdem eine ganz andere.
Bei made in Taiwan muss man ja auf alles gefasst sein.
Und jetzt 18€ ausgeben, und immernoch vor dem gleichen Problem sitzen. :|
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #23
WEBI
Dann wirst du mal ums basteln ni drumrum kommen und die PIN's mal tauschen müssen ;)
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #24
Genau ... "gehe" die Kabel bzw. die Leitungen im RL nach und belge den Stecker genauso wie den Stecker im Auto. Belegung haste ja selbst gefunden.
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #25
Loewe
So, die Arbeit ist beendet.
Habe alle PINs aus dem originalen Kabelbaum aus dem Stecker gezogen und dann so wie ich se brauche wieder eingesteckt.
Funktioniert alles super.
Hab einfach die Anleitung von 3B auf 3BG Rückleuchten rückwärts gemacht. :)
Vielen Danke für eure Hilfe.
Wünsche euch allen noch viel Spaß und gute Fahrt.
Ein frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr.
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #26
constantin
gibts eine leicht verständliche Lösung zum Umbau der 3BG Leuchten in den 3B bei abnehmbarer, originaler AHK??
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #28
constantin
ja, kenn ich, aber was hat das mit der AHK zu tun??
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #30
passarto
???habe beim 3b rücklichter vom 3bg einegbaut ????
hi,
ich habe an meinem 3b die originalen 3bg rücklichter einbaut.habe dafür auch den stecker adapter benutzt.aber die blinker gehen nicht mehr.warum??
es ist ein stecker übrig, der nicht in den neuen 3bg träger passt,der müsste aber normalerweise für meine ahk sein denke ich.
warum geht alles bis auf die blinker?
danke im voraus :?
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #31
Bitte diesen Thread lesen. Evtl. findest du eine Antwort.
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #32
passarto
ach habs bis zum bitteren ende gekesen,finde aber nichts...stecker sind ja alle drin...,
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #33
Sicherung geprüft? Leuchtmittel Ok? Kommt Strom an den Blinkern an?
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #34
constantin
RedPerfection schrieb:
ob AHK oder nicht ist vollkommen egal...
ist das wirklich so? der Anhänger macht dann auch, dass was er soll?
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #35
RedPerfection
Stralsund/Quickborn
dein hänger hat doch ne seperate stromstelle, oder kommt der saft für die lampen an deinem hänger direkt von den rückleuchetn.
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #36
f_rank
f_rank
16928 Luggendorf
wens orginal AHK ja am lampenträger sind stecker für die AHK dose
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #37
passarto
frage:
habe jetzt 3bg lichter eingebaut.auch den lampenträger.gibt es für den blinker noch einen adapter??geht auch nichts
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #38
huffel08
Hallo.
Hab am we ne rückfahrkamera eingebaut hab aber ein problem beim anschließen an die rückfahrleuchte.
Hab im forum gefunden das die rückfahrleuchte auf dem rot/schwarzen (beifahrerseite) bzw. Grau/weißen kabel (fahrerseite) liegen. Nun hab ich die rückfahrkamera an diese beiden angeschlossen und siehe da: es snd die bremsleuchten! Kann mir jemand weiter helfen? Welche farben haben die kabel der rückfahrleuchte? 3BG BJ 10/2002
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #39
WEBI
RFL sollte auf beiden Seiten blau/rot sein !
Findest du auch in dem LINK paar Beiträge weiter oben ;)
  • Umbauanleitung Rückleuchten Variant 3BG in 3B Beitrag #40
huffel08
Danke!
