HHPassat schrieb:
die sicke wo das vw zeichen drin ist. hinten an der heckklappe.
das haue ich von innen nach außen raus und spachtel dann den rest.
verzinnen geht nicht, weil die fenstergummis und der Wischmotor gleich da ist. und die scheibe ausbauen habe ich nicht wirklich bock drauf :cry:
wenn ich die innenverkleidung der heckklappe abnehme dürfte ich von hinten an die vertiefung herankommen können.
olli
Das wird nicht so einfach (eigentlich garnicht) gehen.
Hier mal ein Bild von der Klappe innen ohne Verkleidung:
Oben im Bild die Scheibe mit Reflexion. In der Mitte siehst Du das Ende vom Wischermotor (mit kabelsalat drumrum) --> dahinter ist ungefähr die "Delle" des VW-Zeichens.
Jetzt kommts aber:
Zwischen diesen Spalt, mit Pfeil markiert, willst Du mit dem Hammer die "Delle" rauskloppen :confuse: .
Na dann viel Spaß.
Du wirst um das Verzinnen nicht drumrum kommen wenn es ordentlich werden soll und vor allem halten. :meinung:
Wir haben bei mir die Scheibe ausgebaut. Ein ordentlicher Glaser sollte das ohne Bruch hinbekommen. Eingeklebt ist sie wieder in paar Minuten. Dann aber natürlich trocknen lassen. Sonst Tür zuschlagen und Heckscheibe rausfallen...
Allerdings mußte meine Klappe komplett neu gelackt werden da sie ursprünglich blau war.
