Türgriffwechsel
Diskutiere Türgriffwechsel im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, ich bin vor Kurzem zu einem gebrauchten B6 (BJ 2005) gekommen, bei dem die Inneneinrichtung schon etwas mitgenommen ist, daher würde ich...
  • Türgriffwechsel Beitrag #1
O
oldfox
ich bin vor Kurzem zu einem gebrauchten B6 (BJ 2005) gekommen, bei dem die Inneneinrichtung schon etwas mitgenommen ist, daher würde ich gerne ein paar Elemente austauschen.
Unter anderem die Türgriffe:
Daher meine Frage: lassen sich die Griffe wechseln, oder müsste die gesamte Seite (mit Leder) getauscht werden?
LG
  • Türgriffwechsel Beitrag #2
Die gehen einzeln ab.
Reicht normal aber, den Softlack zu entfernen. (Backofenreiniger + Bürste zb)
Dann hast Du die normale glatte Plaste-Oberfläche und keine Kohle ausgegeben.
Die Teile selber sind teilweise geclipst und teilweise geschraubt. Je nachdem was Du alles ausbauen willst.
Oer Bild, "innengriff" aushebeln, dann das gesamte nach oben abnehmen meine ich.
Irgendwo schwirren aber auch Anleitungen rum ;)
  • Türgriffwechsel Beitrag #3
O
oldfox
Danke für die rasche Antwort, wenn das so einfach runter geht, dann werde ich mir die neuen Türgriffe sparen... wobei das benötigte Werkzeug (Hazet Zange + Keil) ohnehin den größeren Teil ausmacht :shock:
  • Türgriffwechsel Beitrag #4
O
oldfox
Nachdem ich die Türschale erfolgreich mit diversen Lösungsmitteln zerstört habe, möchte ich Ersatz bestellen, bin mir bei der Farbe aber nicht ganz sicher. Gefunden habe ich sie in schwarz und grau, die Farbe meiner Türgriffe geht aber mehr in Richtung grau-beige, kann das sein? Oder gibt es grundsätzlich nur schwarz oder grau? Ausstattung Highline.
  • Türgriffwechsel Beitrag #6
O
oldfox
Du hast recht, der Backofenreiniger hat den Kunststoff verschont, aber halt leider auch den Softlack, hatte also null Wirkung... da waren Babyfeuchttücher noch ergiebiger!
  • Türgriffwechsel Beitrag #7
Komisch komisch.
Bei fast allen anderen geht es, inkl mir. Selbst mit BREF geht der runter.
Bei Dir "verschont" er den Softlack?
Sehr sehr witzig. :lol: :p
Aber, im ZWEIFEL hätte man vieleicht noch mal nachgefragt oder Google bemüht für weitere Infos?
Als gleich das Plaste zu zerstören? :? :roll:
  • Türgriffwechsel Beitrag #8
O
oldfox
Wie auch immer, gibt es wo eine Übersicht der Farbvarianten, bzw. wie kann ich den Farbcode meiner Türgriffe herausfinden?
  • Türgriffwechsel Beitrag #9
O
oldfox
Falls sich hier irgendwann noch jemand diese Frage stellt: die Farbe wird über die Fahrgestellnummer eruiert, in meinem Fall "Latte Macchiato"! :top:
Türgriffwechsel
Türgriffwechsel - Ähnliche Themen
Kurbelgehäuseentlüftung 1,6l: Hallo liebe Passat Profis, Mein Name ist Johannes, bin 43, und habe mir vor kurzem als Überbrückung einen 1,6er B5 mit 320tkm bj 2000 variant...
Lenkradheizung funktioniert trotz richtiger Codierung nicht !??!: Hi, bin neu hier und hoffe auf Hilfe eines versierten Codierers. Ich habe folgendes Problem. Ich habe bei meinem B8 (Bj. 2015) das alte...
