tür geht ne mehr auf
Diskutiere tür geht ne mehr auf im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Bei meinem audi 80 geht die hintere rechte tür ne mehr auf. Das probem ist ich kann nicht mehr die verrieglung hoch ziehen.Um das problem...
  • tür geht ne mehr auf Beitrag #1
1.8T
Das probem ist ich kann nicht mehr die verrieglung hoch ziehen.Um das problem zubeheben müsste ich die die tür öffnen, aber geht leider ne.:(
Kann mir jemand helfen wie ich das problem beheben kann??
tür geht ne mehr auf - Ähnliche Themen
Lenkrad entriegelt nicht mehr und keine Zündung: Ich habe heute meinen Passat abgestellt, Lenkrad lässt sich nicht entriegeln und keine Zündung. Bislang konnte ich feststellen, dass die Batterie...
