"Toter Frosch" im Kofferraum
Diskutiere "Toter Frosch" im Kofferraum im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); probiers aus ;-)
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #42
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
So lange wie die Masse in der Mitte ist, ok :)
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #45
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
noch ne Frage :
wenn ich mein Auto schliesse hab ich einmal Blinken (ich denke dann auch ein Hupton)
wenn ich mein Auto öffne hab ich zwei mal Blinken (sicher dann zwei mal Hupton)
kann ich das im KSG tauschen das öffnen einmal und schliessen zwei mal blinkt und hupt ?
mfg Daniel
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #46
Blackwonder
Blackwonder
Eberswalde
kannst im KSG umprogrammieren soweit ich weiß.
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #47
minimima
und schon angeschlossen?
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #48
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
:wiejetzt: jepp, hab mir bei Freundlichen den passenden Stecker plus Kabel geholt und die Hupe probehalber mal an einer 12 Volt Quelle geprüft.
Die nette Hupe von EBAY ist o.F. (ohne Funktion)
:flop: :x :oops:
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #49
minimima
:flop: :x :oops:
vielleicht falsch angeschlossen?
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #50
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
pin 1 ist das signal vom ksg
pin 2 masse
pin 3 12 volt dauerplus
so steht es jedenfalls hier im Forum....denke doch das es so stimmt, oder ???
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #51
f_rank
f_rank
16928 Luggendorf
pin 2 masse
hi so habe mich mal in anderen foren durch geqäult
bei den sierenen die mit 1k0 anfangen wurde was geändert das signal auf pin 1 ist ein Bus signal
und dieses kann man nicht so einfach erzeugen ohne das passende stg.
leider ich habe mal meine auseinander genommen und die elktronik im inneren abgeklemmt
da macht sie keinen mucks
hatte aber weiter vorn geschrieben solst noch warten mit dem kauf :roll: da meine zudem zeitpunkt noch nicht funktionierte
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #52
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
Hoffe es gibt eine Lösung das man die Hupe auch im 3B betreiben kann.
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #53
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
Hat den jemand ein "Chirp" in seinem 3B freigeschalten? Wenn ja mit welcher Hupe??? Die Originale ist ja wirklich zum :frustrated:
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #54
f_rank
f_rank
16928 Luggendorf
hi
ja das geht schau mal im link unter komfortsystem
da steht wie du es mit vag-com ändern kannst vorrausgesetzt dein ksg unterstützt die funktion
bei der hupe kannste die orginale nehmen (halt der tote frosch ) oder eine von ebay usw.
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #55
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
da müsste es doch eine Akkusirene sein, oder? und bei EBAY gibt es doch nur die mit CAN. Ich hatte mal in meinem GTI ne "Clifford Concept irgendwas", die hatte auch einen netten Chirp-Ton. Das was es jetzt bei Innoparts gibt gefällt mir nicht so. So wie es z.B. beim neuen Benz klingt oder bei den Amiwagen sollte es schon sein.....
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #56
f_rank
f_rank
16928 Luggendorf
nei nein
es gibt 2 verschiedene hupe die akusierene (h12) und die normale (H8 )
das eine hat nichts mit dem anderen zutun
die H8 wird an masse und plus vom KSG geklemmt
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #57
Blackwonder
Blackwonder
Eberswalde
P.s. Ich kann kein Bild von der Sirene im Wasserkasten machen da man die dort nichtmal im entferntesten sieht :D
wollt ich nur mal reinwerfen da jemand danach gefragt hatte.
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #58
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
Was bitte ist H8 und was H12 ? Mein Kollege hat sich das Quittieren am 3B freischalten lassen und das klingt echt jämmerlich. Ist das H8? mit 2 Kabeln als Anschluss(Plus und Minus)??? Was ist dann H12???? Hupe mit Can ??? oder geht die so einfach einzubauen? Kennt der Freundliche auch den Unterschied zwischen H8 und H12?
Ich will doch nur ein "Chirp" wie ein scheiss US-Auto :)
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #59
f_rank
f_rank
16928 Luggendorf
Ich will doch nur ein "" wie ein scheiss US-Auto :)
hi genau ,du hast alle fragen selber beantwortet :wink: h8 und h12 sind die bezeichnungen im stromlaufplan
die hupe die du willst oder brauchst ist die 8d5 951 113 ist das orginalteil von vw (toterfrosch)
http://www.red-carparts.de/SHOP/product ... irene.html
klicke mal auf aktiviren bzw dekativieren :wink:
  • "Toter Frosch" im Kofferraum Beitrag #60
daniel-1974
daniel-1974
OSL-KREIS
Klingt doch nicht so übel. Die kann ich also problemlos gegen meine Originale tauschen. Richtig? :)
"Toter Frosch" im Kofferraum - Ähnliche Themen
Lampentypen 3C Variant Halogen: Hallo, völlig frustriert von der Leuchterscheinung des Passat 3C(wieso steht da eigentlich 3C ich denke das Ding heisst B8?) Modell 3G535X04...
Nur Kofferraum und Beifahrertür öffnen über ZV: Hallo bin neu hier. Habe einen Passat BJ 99. Zentralverriegelung geht seit geraumer Zeit nur mehr vom Kofferraum und der Beifahrertür aus. Seit...
Radiotausch - RCD300 auf RCD510EU: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe gerade die Suchfunktion des Forums bemüht aber irgendwie kein tolles Ergebniss erzielt... deshalb mach ich...
Fahrtwindgeräusche Kofferraum: Guten Morgen Allerseits Wir haben seit ein paar Tagen einen 2001er Passat 3bg 2.0L Variant und sind eigentlich sehr zufrieden. Technisch und...
Dauernotlauf durch Drosselklappen- und DPF-Fehler 2.0TDI: Hallo zusammen, ich fahre einen CBAB Motor in originalem Zustand mit knapp über 70.000km. Seit einigen Tagen leuchten 3 Kontrolllampen: - das DPF...
