Teilmotor
Diskutiere Teilmotor im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, kann mir jemand sagen ob bei einem neuen Teilmotor auch der Zahnriemen erneuert wird? Vielen Dank für die Mühe. Gruß Trainer987
  • Teilmotor Beitrag #1
trainer987
Trainer987
  • Teilmotor
  • Teilmotor Beitrag #3
Motorendoktor
Motorendoktor
59269 Beckum
Es hat nichts damit zu tun ob die Werkstatt eine ordentliche ist oder nicht.
Es kommt darauf an, bei welchem Kilometerstand der Teilmotor eingebaut wurde. Wenn der Zahnriemenwechsel in Kürze dran wäre, dann macht es Sinn den Riemenwechsel sofort mitzumachen. Wenn es aber noch sehr viele Kilometer bis zum Zahnriemenwechsel sind, dann kommt der "alte " wieder drauf.
Was steht denn auf deiner Rechnung? Da müsste doch dann der Riemen mit aufgelistet sein.
MfG
Motorendoktor
Teilmotor
Teilmotor - Ähnliche Themen
Passat 2.0 TDI sporadischer Notlauf bei Lastabruf: Hallo Liebe Passatforum Mitglieder, Ich hab aktuell ein Problem bei meinem Passat 2.0 TDI BJ 2017. Dieser geht sporadisch bei Lastabruf in den...
Schwingungsgeräusch nach Zahnriemenwechsel: Hallo Zusammen, nachdem mein Zahnriemen inkl. Wasserpumpe gewechselt wurde, entsteht bei einer gewissen Betriebstemperatur dieses Geräusch. Es...
unrunder Leerlauf: Passat 3C Motortyp CBB 170PS TDI EZ 05.2009: Hallo !! Ich habe seit ca. 1Jahr das Problem, daß der Passat (aktuell ca. 170tkm) nach dem Kaltstart extrem unruhigen Motorlauf hat ... wäre es...
