Teilenummer Batteriehalteklemme
Diskutiere Teilenummer Batteriehalteklemme im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, hat jemand die Teilenummer für die kleine Metallhalteplatte, welche den Sockel der Batterie im Batteriekasten (vorn) hält ...
  • Teilenummer Batteriehalteklemme Beitrag #1
E
ex20
hat jemand die Teilenummer für die kleine Metallhalteplatte, welche den Sockel der Batterie im Batteriekasten (vorn) hält ?
Meine ist nach Marderschutzeinbau einfach verschwunden - Suche ergebnislos nach 2 Stunden abgebrochen .....Die Schraube habe ich noch.
Grüße und Danke
  • Teilenummer Batteriehalteklemme Beitrag #2
PN
Teilenummer Batteriehalteklemme - Ähnliche Themen
Relais für Intervall-Wischer defekt - Teilenummer?: Moin zusammen, Ich hab'n B6 bei dem das Intervall-Relais für den Wischer defekt ist. Hat da jemand ne Teilenummer oder n Nachbau für mich? Wo...
Passat 3c BMP Bj06 Stabilisatorgummi vorne wechseln: Hallo, hat zufällig jemand die Teilenummer für die Stabigummis vorne? Ist ein Austausch problemlos möglich? Gibt es eine Ersatzteilliste die...
Benötige Teilenummer: Hallo ich bin auf der Suche nach der Teilenummer, für die Schrauben mit denen die Tür am Scharnier befestigt wird. Das sind 8 Innenvielzahn mit...
