Tageskilometerzähler zeigt def
Diskutiere Tageskilometerzähler zeigt def im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo seit einiger zeit zeigt die anzeige des tageskm zählers def nach ausschalten der zündung aber die gefahrenen tageskilometer d.h. er zählt...
  • Tageskilometerzähler zeigt def Beitrag #1
X
x222
d.h. er zählt
was kann das sein ?
problemlösung ?
gruß us kölle guido
  • Tageskilometerzähler zeigt def Beitrag #2
Passi 20V
Was hast du oder irgendwer sonst versucht am KI zu programmieren?
Die Meldung deutet auf einen Defekt im Eeprom des KI's hin.
  • Tageskilometerzähler zeigt def Beitrag #3
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
erstmal Fehlerspeicher auslesen würd ich vorschlagen!!!
  • Tageskilometerzähler zeigt def Beitrag #4
Passi 20V
Ist normal auch mein Vorschlag bei Fehlern, aber in diesem Fall wird da stehen "Steuergerät defekt"
  • Tageskilometerzähler zeigt def Beitrag #5
löl :p jenau! Kommt auch wenn man KM falsch dreht *gg* - mal so als reines Bsp :p
  • Tageskilometerzähler zeigt def Beitrag #6
X
x222
nein am KI = Kombi-Instument ? richtig ? habe Ich nichts gemacht oder progamiert problem ist einfach so aufgetreten
was meint ihr denn mit km falsch herum gedreht ?
den fehlespeicher hatte ich schon mal in der werkstatt auslesen lassen da war aber nichts
gruß us kölle guido
  • Tageskilometerzähler zeigt def Beitrag #8
X
x222
def anzeige
@falo
ja und wie bekomme ich das wieder hin
d.h. das def ist weg ?
gruß guido
Tageskilometerzähler zeigt def - Ähnliche Themen
Öldruck: hallo zusammen mein VW Passat 3bg zeigt manchmal Öldruck , Stop Motor ausschalten an. das wahr seit ich ihn habe bis jetzt 3 mal der Fall ich...
1 PDC Sensor zeigt nicht vorhandenes Hinderniss an: Hallo Zusammen, bei meinem CC habe ich folgendes Problem: Einer der vorderen PDC Sensoren (Beifahrerseite, der Sensor innen, also Richtung...
