superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher?
Diskutiere superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi zusammen, kann ich den super warnblinkschalter auch als einfachen ein-aus-schalter für einen anderen verbraucher, etwa für eine...
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #1
Kanther
Hi zusammen,
kann ich den super warnblinkschalter auch als einfachen ein-aus-schalter für einen anderen verbraucher, etwa für eine fußraumbeleuchtung nutzen? oder gibt der schalter dann immer nur "blinkend" strom? wenn das machbar ist, welche pins würde ich dann benutzen müssen?
beleuchtet muss der schalter übrigens nicht sein, die kappe wird eh lackiert...
vielen dank schonmal,
mfg kanther
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #2
till
Warum machst dir denn nicht den WBS da oben hin und machst an Stelle des Passat-WBS einen anderen Schalter hin?
Der WBS als normaler Schalter wird nämlich sicher nicht funktionieren, kannst höchstens die Kappe auf einen anderen Schalter draufmachen.
Das muss ja gehen weil einige ja die Kappe auf den Passat-WBS gemacht haben.
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #3
Kanther
naja, die alternativen für den originalen einbauort sagen mir nicht so sehr zu. die idee mit der umgebauten kappe ist gut, da hab ich noch gar nicht dran gedacht, nur steht die kappe ja dann im ausgeschalteten zustand hervor. das gefällt mir dann wieder nicht. schwierig schwierig...
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #4
till
ich weiß nicht obn hier oder im andern forum, aber irgendjemand hat die kappe mal so bearbeitet das die net mehr vorstand, das passte komischerweise.
musst mal suchen, vielleicht findest da was.
auf jeden fall einfacher als den schalter umzulöten :wink:
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #5
webscouty
webscouty
Gelsenkirchen
Benutze mal die Suche.
Oder guckstu hier Superbausströmer
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #6
Kanther
hab die suche bemüht, aber leider konnte ich aus den bestehenden threads und auch nicht aus deinem link entnehmen, wie man den schalter umlöten müsste, um ne ein-aus-funktion zu erhalten. dafür reichen meine kenntnisse leider nicht. wenn ich wüsste, welche pins ich dafür benutzen müsste, würde ich mir dann nämlich nen neuen stecker bauen...
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #7
webscouty
webscouty
Gelsenkirchen
Hab natürlich wieder nur zur Hälfte gelesen. Du willst den ja nicht als WBS verwenden.
Soweit ich weiß hat der Schalter die Blinkfunktion.
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #8
Kanther
kein problem
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #9
sv_t
sv_t
Plauen
Der Superb WBS ist im Ruhezustand drin und kommt bei Betätigung raus.
Um eine EIN-AUS-Funktion zu bekommen, musst Du das Innenleben rausholen und
umbauen. Also das Blinkmodul weg und nur den Schaltkontakt nutzen.
Da der Kontakt aber für größere Verbraucher zu schwach ist, müsste
ein Relais in den Schalter integriert werden. Am besten wäre, man fertigt sich
eine neue Platine an.
Habe leider keinen WBS da, sonst könnte ich den mal aufmachen und nachschauen.
So etwa könnte die Innenbeschaltung aussehen:
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #10
webscouty
webscouty
Gelsenkirchen
Da kann er ja gleich nen anderen Schalter nehmen und das Inneleben umbauen.
Für die heizbare Hesckeibe bekommt man den schon fürn 10er hintergeschmissen.
  • superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? Beitrag #11
sv_t
sv_t
Plauen
Kanther schrieb:
... nur steht die kappe ja dann im ausgeschalteten zustand hervor. das gefällt mir dann wieder nicht. schwierig schwierig...
Wie Du siehst wollte er das ja nicht!
superb-warnblinkschalter als schalter f anderen verbraucher? - Ähnliche Themen
Weltpremiere des neuen Bulli von Volkswagen in Genf: Comeback eines automobilen Lebensgefühls Studie des neuen Kompaktvans wird rein elektrisch angetrieben Ur-Modell des Volkswagen Bulli gilt als...
