Hallo moricem,
war in der letzten Zeit, am Fahrzeug eine Reparatur am offenen Wasserkreislauf und Dichtungsreste oder Sonstiges ist in den Wasserkreislauf gekommen?
Die Umwälzpumpe der Standheizung, hat eine Magnetkupplung, zwischen Motor und Pumpenrad, wenn Schmutzteilchen das Pumpenrad blockieren, kann der Motor der Umwälzpumpe nicht mehr durchbrennen und man erspart sich eine neue Umwälzpumpe.
Du hörst den Umwälzpumpenmotor laufen, aber fördert die Pumpe auch wirklich das Wasser?
Fördert die Umwälzpumpe kein Wasser, schaltet sich die Standheizung wegen Überhitzung nach ein paar Sekunden ab und wiederholt ein paar Sekunden später einen Neustart, ist der Fehler noch vorhanden, schaltet sich die Standheizung nach ein paar Sekunden komplett aus.
Am besten ein Diagnosegerät an die Standheizung anschließen und den Heizungsverlauf ansehen, Gebläse, Glühkerze, Treibstoffpumpe, Temperatur Sensor und so weiter prüfen.
Hatte einmal ein Problem, mit meiner Standheizung Webasto BBW 46, nach einem Zylinderkopfdichtungswechsel in der Werkstatt.
Mal lief die Standheizung, am nächsten Morgen blieb der Innenraum Kalt und Scheibenkratzern war angesagt.
Nach prüfen des Heizungsverlaufs, war der Fehler Klar, die Umwälzpumpe förderte kein Wasser und der Schlauch vom Heizgerät zur Innenraumheizung blieb Kalt, das Pumpenrad geprüft und den Dichtungsrest entfernt, seit dem läuft die Standheizung schon mehrere Jahre ohne Probleme.
Welche Standheizung wurde bei dir verbaut, zum Teil haben die Ansaugschalldämpfer für die Brennluft, einen Schaumstoffeinsatz, dieser löst sich mit der Zeit auf und setzt sich am Brennluftgebläse fest und bremst immer mehr das Brennluftgebläse.
Ist die Standheizung kalt, besteht auch die Gefahr, dass der Motor durchbrennt.
Der aufgelöste Schaumstoff vom Ansaugschalldämpfer, bildet einen zähen Schmierfilm, zwischen Gebläsegehäuse und Lüfter.
Das wäre auch noch möglich.
Mit der Brennkammer hatte ich noch nie Probleme, wenn die Standheizung vor Salzwasser Spritzwasser geschützt verbaut wurde.
Das Vlies im Brennraum ist noch OK, oder schon verkoktes Brennervlies.
Karl
