Solarschiebedach defekt
Diskutiere Solarschiebedach defekt im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo da drausen Habe ein kleines oder auch ein großen Problem mit meinem Solarschiebedach. Jetzt wo es wieder warm wird geht mein gebläse...
  • Solarschiebedach defekt Beitrag #1
Franzos
Neewiller Frankreich
Hallo da drausen
Jetzt wo es wieder warm wird geht mein gebläse nicht mehr wenn die zündung aus ist, das soll ja dann normalerweise funktioniren mit dem Solarschiebedach.
Tja normalerweise geht aber nicht
Hat irden einer eine Ahnung woran das liegen könnte, der Freundliche meinte nur, da müssen wir suchen und das dauert lange und Kostet.
  • Solarschiebedach defekt Beitrag #2
rennic
rennic
Aber sonst geht das Gebläse? Hat der :) den Fehlerspeicher schon ausgelesen? Da wird schon was drin stehen.
  • Solarschiebedach defekt Beitrag #3
Franzos
Hab denn Fehler gefunden nach ca. 45min suchen, das tübische Problem wo auch von mehreren passifahrern ins Netz gestellt wurde. Ein loser Stecker im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Solarschiebedach defekt - Ähnliche Themen
Fehler Sensoren nach ZMS Tausch: Hallo zusammen, bei meinem Passat bitdi 240 ps 4 motion wurde bei 188tkm das ZMS getauscht. Die Reparatur dauerte knapp 1,5 Wochen. Motor /...
