Sicherrungskasten
Diskutiere Sicherrungskasten im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen, ich möchte gerne ein neues Kabel bzw eine Sicherrung an der Fahrerseite zweite Reihe oben einbauen. Es ist eine 5 Amp Kann...
  • Sicherrungskasten Beitrag #1
Rudi-3C
78234 Engen
Kann mir jemand sagen welcher Stecker da rein muss ? Und wie das so funktioniert.
Beim 3B weiss ich es aber wie siehts beim 3 C aus Sind es da dieselben Stecker.
Danke euch mal
Gruss
Rüdiger
Sicherrungskasten
Sicherrungskasten - Ähnliche Themen
