Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat?
Diskutiere Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo,
ich will mir Chicago Räder für den Sommer zulegen, habe welche vom Scirocco in Aussicht, nur die Scirocco Chicagos sind ET41 und die Passat...
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #1
ich will mir Chicago Räder für den Sommer zulegen, habe welche vom Scirocco in Aussicht, nur die Scirocco Chicagos sind ET41 und die Passat Chicagos ET44. Hat jemand das schon gemacht? Muss ich sie eintragen lassen? Danke schon mal!
P.S. Fahre im Winter die Serienräder -> Chicago 8x18 ET44
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #2
passt ohne probleme
stehen nur weiter raus, ob du die eintragen musst kannst dir selbst beantworten, schau in deinem fahrzeugschein nach da stehts drin
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #3
Highliner schrieb:
passt ohne probleme
im Fahrzeugschein steht keine ET...
Die 3 mm merkt vielleicht keiner, nur warum macht VW so einen Aufwand mit zwei gleichen aber doch unterschiedlichen Felgen??
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #4
Weil der Passat nun mal eine andere Spur als der Rocco hat, darum die unterschiedlichen Einpressteifen! Ist baei allen anderen Marken auch so,ein A5 hat nicht gleiche ET wie ein A4, eine C-Klasse hat nicht die gleiche ET wie eine E-Klasse unsw unsw!!
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #5
ET ist in milimater...41mm vs. 44mm ..3mm mehr raus ist unsichtbar für das Auge..
Ich habe 8x18 ET35 an , und habe 3c Variant..und kein problem
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #6
Richtig fürd auge kein Unterschied bzw so gut wie keiner, eintragen muss er sie trozdem lassen!
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #7
danke euch für die Infos, ich werde mir passende zulegen, habe keine Lust wegen sowas Felgen eintragen zu lassen...
Scirocco Chicagos 8x18 ET41 im Passat? Beitrag #8
In Deutschland haben Sie es leichter meine ich.
Ich, in Slowakei , muss mit Papierzertifikat von der Felgenhersteller gehen zu der Polizei.
Papierzertifikat von der Hersteller kamm geben nicht jeder Anbieter, oder ist zu teuer
