Schaltknauf beleuchten
Diskutiere Schaltknauf beleuchten im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Na klar, weil die ja wesentlich günstiger ist... :D :D
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #43
hübschi
hübschi
Gestern nach Hause gekommen und im Briefkasten war ein kleiner weisser Umschlag von KAMEI :top:
Das ist Service :top:
Frau Stöhr(KAMEI) ist meine neue Freundin :rofl:
EDIT
So nochmal ne Frage an die Experten.
Will mehrere Sachen im Passat Beleuchten, weiß allerdings nicht welche LED´s ich nehmen soll.
1. Welche LED brauche ich für den Schaltknauf ?
2. Möchte 1 oder 2 LED´s in die MAL einbauen. Damit ich im dunkeln was sehen kann wenn ich den Deckel auf mache.(wie im A4)
Wonach geht es denn ob ich einen Widerstand brauche oder nicht ?
Danke schonmal für Eure Tipp´s.
gruss
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #45
Groesch
Groesch
Landsberg
Ich habe bei mir überall 3mm Led´s in Blau mit glaube 6000 mcd oder so verbaut. Würde aber für das Schaltschema eine SMD Led nehmen da die einen Schönen großen Abstrehlwinkel besitzt. Habe davon je eine In den Griffmulden und die leuchten es super aus. Sind halt bloß verdammt klein.
Für die MAL kannste eigendlich jede LED nehmen.
Wenn du noch mehr mit LED´s machen willst würde ich dir empfehlen mal bei Ebay vorbei zu schauen. Da gibt es so 50 bis 100 stück mit Wiederständen für günstig Geld.
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #46
hübschi
hübschi
@Falo
Hast Du evtl. Fotos für mich ?
Gerne auch weiter per PN.
@groeschel
kannst du bei Ebay jemanden empfehlen ?
Schön wäre es, wenn man sich die LED zusammen packen könnte.
Also 20 Rote, 20 Blaue z.Bsp. Weil je 50 Stück brauche ich dann glaube ich doch nicht :confuse:
Habe da noch weitere Ideen für den LED verbau.
Pfützenbeleuchtung beim Tür öffnen, evtl. Fußraum ausleuchten, Licht im Aussenspiegel als Pfützenbeleuchtung.
Soll aber kein Kirmes Auto werden. Nicht das hier der Eindruck entsteht. :wink:
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #47
Groesch
Groesch
Landsberg
Ich habe schon hier und hier schon gekauft.
Na dann kaufe doch nur 20 Packungen. Und dann noch vom selben Händler und du hast nur ein mal Porto. :wink:
Zu der Pfützenbeleuchtung ist ganz einfach. Habe mir aus ner Streifenplatine (also wo die Kupferbahnen so in Streifen aufgedampft sind) ein Stück geschnitten was so Breit und so Lang wie die Birnchen sind. Waren bei mir genau zwei Streifen. Also + und -. Drei LED´s drauf. Also Parallel. Und anstatt der Diode den Wiederstand rein getrückt. Ist zwar einer für eine LED aber funst prima.
Wenn du willst kann ich dir ja mal ein Bild von machen Wenn er wieder ganz ist.
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #48
hübschi
hübschi
Danke für die Links :top:
Werde mich nachher nach Feierabend mal umsehen ...
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #50
Meiner ist fertig ....
... das heißt ---> fast. Werde doch noch auf rot umbauen. Das blau is mir ein Wenk zu hell. Aber ansonsten isses gut geworden
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #51
hübschi
hübschi
Ich bin auch gerade am Basteln.
1. Problem war das das Schaltbild extrem klein war.
Mein Originaler Schaltknauf ist ein riesen Klopper.
Das KAMEI Schaltbild ist da total unter gegangen.
Habe mir jetzt vom T5 ein neues Schaltbild bestellt.
Das musste natürlich auch erstmal angepasst werden.
Sieht aber schonmal gut aus.
Hoffe das ich heute Mittag zum Anschließen komme.
Komisch das es bei mir nie auf den ersten Anhieb passt.
Immer wenn ich was umbauen will, kommt was unerwartetes :roll:
@falo
Ja sieht ja schonmal gut aus.
Denke aber auch das Rot besser wirkt.
Hast du ne LED oder SMD genommen ?
gruss
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #53
Groesch
Groesch
Landsberg
Wie habt ir denn das Schaltbild von dem Chromring gelöst? Bei mir ist das unten Komplett zu.
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #54
War bei mir auch zu. Mußte von hinten in das kleine Loch rein und dann von vorn vorsichtig runter hebeln.
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #55
Groesch
Groesch
Landsberg
Na wenn das geht ist ja super. Will mal sehen wie viel ich kaputt bekomme.
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #56
Wird schon schief geh'n :wink:
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #57
hübschi
hübschi
falo schrieb:
Dewegen wunderts mich, das du das Teil vom T5 einzeln bestellen kannst :confuse:
Hier mal ein erstes Bild. Muss den Kanuf nur nochmal bearbeiten.
Hatte bis jetzt keine Zeit dazu :x
Vorsicht= Bild ist gross
Musste auch das Innenleben rausnehmen (Dremel) und das KAMEI anpassen.
War garnicht so einfach. Weil das KAMEI ca. 3mm im durchmesser größer ist.
Aber denke es ist ganz gut geworden.
Muss es teilweise nur von unten mit nem schwarzen edding anmalen, weil die unterste Schicht teilweise weg ist, und da dann das Licht durchdringen kann.
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #58
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #59
Groesch
Groesch
Landsberg
Sehr schön Hübschi.
Ich habe es genauso vor. Habe mir jetzt auch erstmal das Schaltbild vom T5 bestellt. Da ich meins leider beim Auseinandernehmen zerstört habe.
  • Schaltknauf beleuchten Beitrag #60
Groesch
Groesch
Landsberg
So habe jetzt das T5 Schaltzeichen auch bekommen.
@ Hübschi
Wie hast du denn das Teil auseinander bekommen? Will es ja auch nicht gleich wieder zerstören. :wink:
Schaltknauf beleuchten - Ähnliche Themen
Lautsprecher Fahrerseite extrem leise: Hallo, dies ist mein erster Post in dem Forum hier seid also bitte gnädig. Ich besitze einen 3C Variant Baujahr 2006 0603/AFA und hatte das...
Passat 3b v6 syncro linke Abgase viel Kälter als rechts ,..mini Zündaussetzer: ich habe folgendes Problem, Passat 3b v6 syncro 2.8L aus dem linken Auspuff kommt nur noch ein laues Lüftchen und recht kühle Abgase. Rechts...
