RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE
Diskutiere RNS 510 VW DVB-T nachrüsten + RSE im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Recht firstunwahrscheinlich dass das geht.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Recht
tuttti
wie geht es dann ?
Ich suche schon Adapter, aber igendwie finde ich nicht den richtigen für einen direkten Anschluss an das RFK Steuergerät.Oderkann man selbst was basteln ?
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Es geht nicht um einen Adapter. Du bekommst das RVC STG nie auf diesen "2. Eingang" umgeschaltet.
Alex
tuttti
Es muss doch eine Möglichkeit geben. Kann ich das mit dem dvbt Tuner erreichen? Ich meine das geht doch auch ein Tv Signal über dieses Steuergerät zu schleifen.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Richtig mit dem originalen TV-Tuner wird dieser "Eingang" für den TV Tuner benutzt und freigeschaltet.
Allerdings hat der TV Tuner 2 eigene Video in Eingänge, also muss das RVC STG dafür nicht genutzt werden.
Alex
Gazdok
Ich lese mich schlau über den nachträglichen Einbau einer RFK High in einen Superb Kombi 2014 FL. Ich habe DVB-T und DAB ab Werk und OPC vorne und hinten.
Ich habe hier ein paar Fotos meines TV-Tuners angehängt. Der hat aber keine weiteren Videoeingänge wie hier beschrieben. Oder sind das Software-Eingänge?
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Die Video Eingänge liegen am 54poligen Stecker.
Alex
EDDIE Z
Servus Leute,
bin in der derselbe Ausgangposition wie Gazdok: Superb II Kombi Bj 12.2009 mit TV Tuner.
Würde mir gerne die RFK High nachrüsten.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, brauche ich nicht die Leitung bis zum RNS, sondern kann am Stecker vom Tuner andocken?
Da die Tuner im Passat nur in Asien werkseitig verbaut wurden, gibt es da die passende (kurze) Leitung zum Tuner, oder muss ich die Standardleitung (lang) nehmen, kürzen und an dem Tuner Stecker einpinnen?
Passat Variant R36
Passat Variant R36
So jetzt wird es Interessant.
Also ich habe die RFK High und jetzt auch einen DVBT Tuner.
Kann ich zum testen einfach kurz die RFK austecken und den Stecker in den Tuner stecken oder wie kann ich das machen?
Bräuchte dann auch hilfe bei den Antennenkabeln? Woher beziehen?
Danke schon mal
Thorsten
Marcus89
Antennenkabel gibt es bis zu 7m alles beim Volkswagen-Teiletypen,wir z.B. haben ein riesen Plakat im Lager mit Allem möglichen Kabelkram
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Danke schon mal für die Antwort.
Jetzt breuchte ich nur noch die info ob ich zum testen einfach kurz die RFK austecken kann und dein Tuner ranstecken kann oder geht das nicht?
Danke
Thorsten
Marcus89
Probiers doch mal,Ich kann das gar nicht so pauschal sagen
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Kann ich da doc was abschiesen, wenn die Pinbeleging anderst ist.
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Kann mir einer im Schaltplan die Seitenzahl nennen wo die RFK High drin ist? bin zu böde es zu finden in den 23000 Seiten.
Danke
Marcus89
Ich könnte morgen mal gucken,bräuchte aber deine Fin
Passat Variant R36
Passat Variant R36
danke hast PN.
Sind nur 2300 Seiten.
Passat Variant R36
Passat Variant R36
noch eine Frage. Passen die Antennenverstärker für FM und TV?
5N0 035 552 T
5N0 035 552 R
Danke und Gruß
Thorsten
Marcus89
Ich gucke mal
Antennenkabel Passat 3C
dab nachrüsten rns510
rns 510 dvb-t2 nachrüsten
dvbt 2 passat cc
, 7l6919148a, vw cc tv modul anleitung, pinbelegung rfk 54 pol, vw cc antenne wechseln, VW Passat Radioantennenkabel wechseln, passat 3c rückfahrkamera kabel verlegen, passat b6 3c c säule, vw passat b7 standheizung nachrüsten, 7l6919148a anleitung, dvb radio nachrüsten vw, einparkhilfe passat 3c nachrüsten, alex679 passat, passat b6 tv tuner, massepunkt Passat b8, passat 3c rfk, passat b8 rückfahrkamera nachrüsten anleitung
739
marcus87
Gere CC
14
7.105
938
My car is a Passat
1.370
Cassius
