Probleme mit Frontgrill
Diskutiere Probleme mit Frontgrill im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich bin neu hier und hab mir vor kurzen einen passi gekauft 1.8 20v turbo und möchte den ein bissel optisch verbessern. Ähm joa...
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #1
carbon
Ähm joa.... habe mir einen verchromten frontgrill gekauft... nun habe ich rumergetüftelt wie er drann passt (is klar alte grill raus neue rein) aber irgendwie bekomm ich den alten ned ab muss ich dafür die ganze frontschürtze abnehmen?? weil der grill selbst ist ja nur gesteckt. aber da muss die halterung auch für raus.
Könnt ihr mir helfen?? *schäm*
vielen dank im vorraus.
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #2
Wäre gut zu wissen ob du nen 3B oder nen 3BG hast ;)
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #3
carbon
habe nen 3b :D sry ganz vergessen :)
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #4
Der Grill wird nur von Rastnasen gehalten.
Diese mit nem Schraubendreher lösen und den Grill dann nach oben rausnehmen.
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #5
carbon
ja die dinger habe ich auch gesehn und auch schon ein paar gelöst aber die halterung geht ja bis unter die scheinwerfer da komm ich doch im leben nie mit dem schraubenzieher drann :D und demnach müsste ich dann auch die halterung für den riegel zum öffnen der motorhaube entfernen?!
mfg
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #6
Du arbeitest an der falschen Stelle....der Grill ist nur das schwarze Teil und nicht das lackierte daneben...und auch nicht das Kunststoff der Stossstange dahinter....einfach am Grill ziehen...der fluppt nach vorne raus
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #7
Beim 3B brauch der Riegel nicht ausgebaut werden, das is nur beim 3BG so.
Sicher das es ein 3B ist?
Welches BJ.?
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #9
SieMone
SieMone
Ich hab meinen Grill am Sonnatg noch bei geschlossener Motoraube rausgezogen vorn. ;)
Das geht! Einfach dran ziehen wenns ein 3B ist. ;)
Oke wenn der halt noch nie draussen war, ist der Tip mit dem Schaubenzieher vielleicht nicht schlecht, wenn man die Nasen nicht abbrechen will. :D
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #10
carbon
ähm es ist die rechte front.. ja den grill selbst bekomm ich ja ohne porbleme raus trotzdem passt der neue grill nicht rein beim neuen grill ist ein loch für den helbel eingelassen aber wartet lange rede kurzer unsinn ich mach ma eben schnell ein bildchen vom guten stück + grill.
bis gleich.
MFG
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #11
rechts das kleinere Bild is ein 3BG.
Da muß der Hebel für raus.
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #12
Also nen 3BG. Das hätten wir schon mal :D . Jetzt noch das Bild vom Grill :wink: .
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #13
carbon
Also is doch der linke so seht ihr den grill der is komplett mit der halterung irgendwi oder hab ich vieleicht den falschen grill bestellt????
mfg
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #14
Du hast nen 3B und nen 3BG Grill bestellt :clap:
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #15
SieMone
SieMone
Richtööööch
Du hast die Linke Front und den Grill für die rechte bestellt.
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #16
carbon
och neee *lach* bekomm ich den trotzdem irgendwie passend?? ^^
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #17
Dat passt nich ;-)
Gibt 2 Lösungen.
1. Den Grill umtauschen.
2. Die Front auf 3BG umbauen (ist aber etwas kostenintensiver)
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #18
carbon
hmm... umtauschen sieht schlecht aus ...ebay... naya dann muss ich ihn verkaufn und mirn neuen holen ohjee :( und ich wollt den diese woche drann haben naya *wer lesen kann is klar im vorteil*
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #19
Biet den Grill hier im biete an...der geht bestimmt weg....
  • Probleme mit Frontgrill Beitrag #20
carbon
Jau danke für den tip ... wollte grad fragen ob einer von euch den grill haben will :D
MFG
Probleme mit Frontgrill - Ähnliche Themen
Abzocke beim Freundlichen???: So, Ihr lieben, zuallererst muss ich Euch zu meinem Thema die Vorgeschichte erzählen, denn erst dadurch geht mir heute abend so richtig die...
