Probleme beim Codieren
Diskutiere Probleme beim Codieren im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo.. Bei meinem Passat 3C Variant Baujahr 2006 habe ich folgende Änderungen vorgenommen: - US Standlicht - NSW als Abbiegelicht - Rücklichter...
Status
  • Probleme beim Codieren Beitrag #1
chris488
Hallo..
- US Standlicht
- Rücklichter im US Style also die äußeren Rücklichter nur mit Ringen und inneren Leuchten nachgerüstet
Ich musste zum TüV und habe vorher vom Kumpel das US Standlicht ausschalten lassen mit Hilfe des VAS Tester.
Danach hat er es wieder einprogrammiert, aber nun ist mir aufgefallen das mein Leaving Home(Trotz MFA aktiviert und eingeschaltet), NSW als Abbiegelicht und meine Lichtautomatik
nicht mehr funktioniert. Er meinte, er hat nix anderes verstellt aber es hat auch gedauert bis er es gefunden hat und habe dann über einen anderen Kollegen mit VCDS es versucht aber da zeigt er mir an das er keine Änderungen vornehmen kann von den Codierungen die ich eingegeben habe.
Würde mich über jeden Hinweis freuen
  • Probleme beim Codieren Beitrag #2
V
vfralex1977
Schöffengrund (Mittelhessen)
einzig hilft ein kompletter scan deines passat.
oder du suchst einen kompetenten VCDS´ler in deiner nähe.
oder du besuchst deinen kumpel und bringst ihm bei, dass er zusehen soll, dass es wieder klappt.
  • Probleme beim Codieren Beitrag #3
chris488
Habe ja schon mit vcds probiert aber er lässt mich ja nix ändern im System kann alles lesen aber nix ändern..aber Widerrum mit vas schon trotzdem danke erstmal
  • Probleme beim Codieren Beitrag #4
VOLLSTÄNDIGER Autoscan ist WO??
Probiert hin oder her, OHNE ist es RATEN!
  • Probleme beim Codieren Beitrag #5
passat3bgwl
Hatte ich auch. Da muss irgendwo noch ein Bit gesetzt werden.Liegt am Abbiegelicht. Ich kann jetzt nicht sagen welcher und wo aber das es so ist kann ich mit Sicherheit sagen.
Einfach noch mal mit vcds rein und nachschauen.
  • Probleme beim Codieren Beitrag #6
chris488
Okay danke vielleicht fällt es dir ja noch ein @ passat3bgwl
Komme erst nächste Woche dazu was auszuprobieren aber ich hoffe das ich was ändern kann Berichte aufjedenfall was draus geworden ist.
Aber komme nur mit dem VAS Tester rein um was zu verstellen VCDS sagt mir nen Fehler es kann keine Änderung im Steuergerät vorgenommen werden.
Vielleicht hat jemand noch nen Codierungstipp oder ne Liste für VAS weil da steht ja nur alles in HEX usw
Trotzdem bedanke ich mich über jeden Eintrag.
DANKE
  • Probleme beim Codieren Beitrag #7
Horst
hast Du ne Raubkopie oder wo liegt das Problem?!
  • Probleme beim Codieren Beitrag #8
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Ohne Scan ist hier bald DICHT!
  • Probleme beim Codieren Beitrag #9
passat3bgwl
na dann besorg mal lieber den scan bevor dir hier keiner mehr helfen kann.....
Wenn dur nur VAS hast soll er dir noch mal ÖEaving home neu programmieren weil ich denke da ist der Bit nicht mehr gesetzt...
Kannst du keinen VCDS Scan liefern?
Falls Nein wieso? , wohnt evtl. jemand in der Nähe bei dir der das kann ?? Siehe "wer kann was"
  • Probleme beim Codieren Beitrag #10
chris488
Kann leider keinen Scan liefern da mein Kumpel den Laptop hat.
Kaume aus dem Raum Schwerin..
Aber werde Leaving Home neu programmieren bzw versuchen und dann von mir hören lassen
  • Probleme beim Codieren Beitrag #11
passat3bgwl
sorry,
war das hier oder in dem anderen Forum?
Gab doch meiner schwachen Erinnerung nach sowas wie wer kann was oder?
Link? nicht für mich aber für Ihn!!
  • Probleme beim Codieren Beitrag #13
passat3bgwl
Danke.
Den kann er doch mal anschreiben
wenn alles nix hilft kannst auch nach boizenburg kommen.
Da sitzt ein kollege zu dem ich eh hin muss wegen Schaltschwelle Abblendlicht und TFl auf Stellung null.
Also
wenn alle Stricke reissen melde dich, dann bekommen wir das schon hin.
  • Probleme beim Codieren Beitrag #14
Dicht
@chris488
Falls du wider erwarten doch an einen Scan kommst, dann schicke selbigen einen Moderator und dein Thema wird wieder geöffnet.
Status
Probleme beim Codieren - Ähnliche Themen
Codierung Licht und Sicht evtl. Ladedruck über FIS: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir helfen! Passat CC aus 07/2011 also Modelljahr 2012 Ich hätte gerne: Tagfahrlicht, Rückleuchten und...
Lange Codierung ändern: Hallo! Ich fahre ein MJ06 Comfortline und möchte an meinem KSG ein paar Änderungen vornehmen. Tagfahrlicht Nordamerika 80% auf Nebler...
