PDC Fehler
Diskutiere PDC Fehler im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hab alle 4 Sensoren im Fehlerspeicher! Kann es sein das alle 4 defekt sind oder ein Kabelbruch???
  • PDC Fehler Beitrag #1
W
W8-Longlife
92265
  • PDC Fehler
  • PDC Fehler Beitrag #2
Ich würd da eher von nem Kabelbruch ausgehen.
Die Stecker sind aber alle richtig aufgesteckt?
Was machst das Stg, wenn du den Rückwärtsgang einlegst?
  • PDC Fehler Beitrag #3
W
W8-Longlife
92265
Hab da nie was gemacht an den steckern... Kann man die falsch draufmachen?
Steuergerät? Sitzt wo??
Dauer Piiiiiiipen
  • PDC Fehler Beitrag #4
Nee, die Stecker passen nur in eine Richtung, kann aber sein das die nicht richtig einrasten (sollteste mal kontrollieren).
Beim Vari sitzt das Stg. auf dem rechten Radkasten hinten hinter der Verkleidung, kannste sehen wenn die Abdeckung weg ist.
Dauerpiepsen deutet auf nen Fehler der Sensoren hin.
Ich denke nicht das alle Sensoren gleichzeitig den Geist aufgeben, also mal den Kabelbaum kontrollieren ob sichtbare beschädigungen da sind und evtl.mal durchmessen.
  • PDC Fehler Beitrag #5
W
W8-Longlife
92265
Auf beschädigung hab ich schon geschaut...
Nüscht zu sehen.
Ich habe auhc gemssen, wo muss was ankommen an dem einen Hauptstecker wo man sie trennt zur demontage der Stossstange?
Sind ja glaub 6 pins...
  • PDC Fehler Beitrag #6
Pin 5 ist Masse und Pin 6 +
  • PDC Fehler Beitrag #7
W
W8-Longlife
92265
Der rest sendet dann zurück oder wie?
Ok, mess ich morgen mal, und ckeck alle verbindungen! Danke dir kaschmidt
PDC Fehler
PDC Fehler - Ähnliche Themen
Klimaanlage/Lüfter gehen nicht: Hallo Leute. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Klima bzw. die Lüfter gehen nicht an. Der Kompressor, Hochdruck G65 sind neu. Klima ist...
