Helmi
- Beiträge
- 1.118
- Reaktionspunkte
- 2
CD1986 schrieb:Will an den Original Kabelbaum eigentlich nicht dran gehen.
Hat jemand schon Verlängerungen angefertigt 1:1 welche man dann zwischen rein hängen kann. Bei Xenon Scheinwerfer müsste es ein 14pol sein wenn ich nicht ganz falsch bin.
Jetzt das Problem die Stecker bekommt nur ein VW Händler oder ne Werkstatt.
Zange hab ich eine. Leitungsdimension müsste reichen alles auf 1qmm zu machen. Die einzelnen Kontakte sind nicht all so teuer.
Mein Problem is dann wenn ich vom Orginal Tfl weg geh der doofe Checkwiederstand der dann wieder nötig wäre.
@Helmi wie hast du das genau gelöst du bist ja direkt von den Leitungen des Tagfahrlichtes weg.
Ich habe am Bordnetzsteuergerät umgepinnt. Und an den TFL Lastwiderstände verbaut. Damit gibt es keine Fehlermeldung. Die TFL gehen bei Standlicht aktuell noch aus. Werde aber die Tage das Miketronics Steuergerät verbauen, um die TFL auch als Standlicht bzw. Positionslicht anzusteuern.
