Passat 3B startet schlecht!
Diskutiere Passat 3B startet schlecht! im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, Ich habe seit letztem Jahr November einen Passi 3B mit einem ADR 1,8l Motor, Automatikgetriebe und BRC Gasanlage. Jetzt habe ich...
  • Passat 3B startet schlecht! Beitrag #1
megrO
Hallo Leute,
Ich habe seit letztem Jahr November einen Passi 3B mit einem ADR 1,8l Motor, Automatikgetriebe und BRC Gasanlage. Jetzt habe ich seit kurzem das Problem das er morgens bzw wenn er mal längere Zeit steht sehr schlecht an geht. Er reagiert hier auch nicht aufs Gaspedal. Erst wenn ich ihn dann öffters aus- und angemacht habe reagiert er dann irgendwann mal aufs Gaspedal und dann bemerke ich auch einen benzin geruch im auto. Allerdings nur wenn er so schlecht angeht. wenn ich dann mal 15 min irgendwo stehe springt er wunderbar an und es richt auch nicht nach benzin im Auto. Wenn ich dan unterwegs bin merke ich das er unterhalb von 2500 U/min hin und wieder ruckelt. Im oberen Bereich fährt er gut.
Was ich bis her gemacht habe:
- Automatikgetriebe reparieren lassen
- Kühlergrill mit Lüfterrad getauscht
- Zahn- und Keilriemen tauschen lassen
- vor kurzem die Drosselklappe erst gereinigt und dann getauscht
Doch mit dem oberen Fehler konnte bis her niemand was anfangen.
War auch schon beim Freundlichen und habe Fehlerspeicher auslesen lassen aber da waren keine Fehler. Zumindest nach aussage vom Freundlichen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß megrO
  • Passat 3B startet schlecht! Beitrag #3
megrO
Soweit ich weis noch nicht. Also seit dem ich das auto habe wurde er noch nicht getauscht.
  • Passat 3B startet schlecht! Beitrag #4
megrO
also war gerade nochmal beim freundlichen hab mal drosselklappe neu einlernen lassen und gleichzeitig mal fehlerspeicher auslesen. nun fehler sind keine vorhanden laut dem freundlichen.
Passat 3B startet schlecht! - Ähnliche Themen
Drehzahl bei Kaltstart kurzzeitig unruhig - Motor geht aus: Moin liebe Community, ich bin seit vorletzter Woche (noch) stolzer Besitzer eines Passats 3BG 1.6 Benziners. Das noch schreibe ich weil ich in...
Ewiges Thema: LMM und Leistungsverlust: Hi, hallo mal wieder, ich hab ein Problem mit meinem Passat. Vielleicht kann nur einer einen Wink geben wonach man als nächstes noch leichter...
3B 1,6l AHL - Leichtes ruckeln, träge Beschleunigung: Moin Leute, ich fahr nen 97er Passat Limo mit 1,6l AHL und 160000km drauf. Ich habe zwei Probleme die mich langsam richtig nerven. Problem 1...
Aussetzer bei 115km/h Passat 3BLim 1,6 Bj97: Ich habe ein Problem mit meinem 1,6 Liter Benziner und hoffe jemand hier hatte schon mal ein ähnliches Problem gelöst. Hab schon das Forum...
Passat tourt schlecht ab ....: Hallo zusammen. Seit 2 Jahren fahre ich nun mit meinem Passat BJ 1996, Benziner, mitlerweile 155000 km gefahren, und ärgere mich täglich...
