Passat 3B Sperrt von selber auf und lässt scheiben hinunter
Diskutiere Passat 3B Sperrt von selber auf und lässt scheiben hinunter im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo!! mein Passat BJ 99, 2,5 V6 TDI lässt seit neuersten ab und zu die scheiben hinunter und sperrt sich von selber auf!?! Was kann das sein...
  • Passat 3B Sperrt von selber auf und lässt scheiben hinunter Beitrag #1
fuchsid
Was kann das sein? hat jemand einen Tipp? Was wird das ganze Kosten? gibt es ev. günstige Teile?
Danke im vorhinein!!
  • Passat 3B Sperrt von selber auf und lässt scheiben hinunter Beitrag #2
svenndi
Borkow
Hey Fuchs,
prüfe doch mal den Inneraum(Fußboden) Fahrerseite vorn und hinten auf Nässe. Wenn nass, kann ich mir vorstellen, dass es am Steuergerät verursacht durch Nässe liegt. War bei mir ähnlich.
mfg
svenndi
  • Passat 3B Sperrt von selber auf und lässt scheiben hinunter Beitrag #3
burli
Karlsruhe
Das gleiche Problem hatte ich in meinem 35i auch.
Durch die Gummilippe an der Fensterscheibe gelangt Wasser auf die Fensterhebermotoren und da VW eine Papiermembrane angebracht
hat um eingedrungene Feuchtigkeit entweichen zu lassen, so dringt genau durch diese Papiermembrane dann das Wasser ind die Steuerelektronik des Fensterhebermotors ein.
Es überbrückt mit der Zeit die Leitung für Öffnen, wird diese länger überbrückt, so gehen auch die Scheiben runter bei mir ging damals sogar das Schiebedach auf, echt ärgerlich wenns regnet.
Bau die Türpappe ab und trockne die Steuerelektronik an den Fensterhebermotoren.
Ich habe die Papiermembrane mit Klebeband verschlossen und an der Unterkante des Gehäuses der Steuerelektronik ein 2,0 mm Loch gebohrt um eventuell eindringendes Wasser, sowie Kondenswasser ablaufen zu lassen.
Viel Erfolg
Burli
Passat 3B Sperrt von selber auf und lässt scheiben hinunter - Ähnliche Themen
Passat nimmt kein Gas an und ruckelt nach 15 Kilometer.: Hallo, ich habe hier einen Passat B6 104PS TDI CR mit folgendem Syntom: 1. Vor Wochen hat mal die Motorkontrolleuchte geleuchtet. Resetet...
