OBD Hilfe
Diskutiere OBD Hilfe im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich suche in der Nähe von DD jemanden der einen Laptop und OBD adapter hat. Habe ich auch alles, will aber nicht so wie ich will...
  • OBD Hilfe Beitrag #1
Krümelmonster
ich suche in der Nähe von DD jemanden der einen Laptop und OBD adapter hat. Habe ich auch alles, will aber nicht so wie ich will. Vieleicht kann mir wer helfen.
Stephan
  • OBD Hilfe
  • OBD Hilfe Beitrag #2
Tom
Tom
Wo genau liegt denn das Problem? Was willst du denn machen?
  • OBD Hilfe Beitrag #3
Krümelmonster
Hi Tom
ich hab ein Kabel, ein Laptop und logischerweise einen Passat. Leider will alles zusammen nicht funzen wie ich es will. LED Test funktioniert, leider kann ich aber keine Verbindung zu der Steuergeräten aufbauen. Ich will nun rausbekommen an was es liegt. Kabel, Laptop oder Auto. Und dazu brauch ich alles zusammen noch einmal. Dann kann ich wild hin und her tauschen :D
Stephan
  • OBD Hilfe Beitrag #4
Theresias
Magdeburg
Sollten wir hinbekommen, bin in Dresden auch am Wochenende.
VAG-COM vorhanden.
HEX-USB+CAN Interface auch.
  • OBD Hilfe Beitrag #5
Krümelmonster
Hi Theresias,
sorry das ich nicht gleich geantwortet habe. Ich bin gerade Vater geworden und hab nun einige andere Dinge im Kopf :idea:
Wenn du noch mal in der Nähe bist, schreib bitte eine PN.
Danke und Gruß
Stephan
  • OBD Hilfe Beitrag #6
Theresias
Magdeburg
Krümelmonster schrieb:
Hi Theresias,
Danke und Gruß
Stephan
Bin eigentlich immer hier, Studium usw.
Meld dich einfach, falls du Hilfe brauchst, das ist einfacher für mich.
Herzlichen Glückwunsch :)
  • OBD Hilfe Beitrag #7
Gr!nDeR
könnte jemand, der eventuell zur dresdener geburtstagsparty und forumtreffen ins xxl kommt, seinen lappi und das obd-interface mitbringen????
würde gerne ein paar änderungen am passi vornehmen....
und die gelegenheit ist ja mehr als günstig.....
würde sogar dafür nen unkostenbeitrag zahlen.....
wär ausserdem echt cool :)
  • OBD Hilfe Beitrag #9
Gr!nDeR
alles...hehe....
nein, mal im ernst:
autolock ab 15km/h, der pdc-pieper muss lauter, hupen beim verriegeln, der chirp-ton soll anders (wenn's geht), wenn ich wüsste wie, dann würd ich auch die drehzahlsperre im 6. gang raushaben wollen.....
was lässt sich denn sonst noch so bewerkstelligen????
ich hab auf der arbeit leider nur unterlagen für den golf 5....
btw: die neuen vas5052 sind jetzt idiotensicher, obd-programmierung mit bildern und videos!!!! :)
  • OBD Hilfe Beitrag #11
Micha
Hab ich das richtig gesehen, dass man auch die Sicherheitsgurtanzeige aktivieren kann ??? ist die Im Tacho ? Gilt die nur für die beiden Sitze vorn ?
  • OBD Hilfe Beitrag #12
Tom
Tom
Ja / Ja / Nein
Sie gilt nur für den Fahrersitz und funktioniert nur richtig, wenn man ein Gurtschloß mit Kontakt hat. Ansonsten geht sie einfach nach 10 Sek. aus.
  • OBD Hilfe Beitrag #13
Micha
woran erkenn ich ob ich so ein "Schloss" hab - bestimmt ist das nicht drin oder ??
Aber ein zusätzliches Mäusekino beim Start wäre schon geil :wink:
  • OBD Hilfe Beitrag #14
Gr!nDeR
Tom schrieb:
Es ist etliches machbar, nur nicht alles. Schau mal hier:
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
THX, Tom!!!
jetzt nur noch die frage, ob jemand die unterschiedliche klangvarianten/-dauer der länderspezifischen huptöne kennt...:)
und was mich total nervt, ist halt die blockade im 6ten gang bei 4000 touren... die könnte man doch locker um 200-300 touren anheben.....
  • OBD Hilfe Beitrag #15
Tom
Tom
Wieso hast du da eine Blockade? Meiner dreht da weiter. 4800 U/Min sind auch im 6. Gang drin (allerdings nur bergab).
  • OBD Hilfe Beitrag #16
Gr!nDeR
jaaa, auf gerader strecke zieht der wagen ohne ende ..... und bei exakt 4000 touren bin ich dann bei der angegebenen höchstgeschwindigkeit von 205 km/h und dann ist abrupt schluss.....
obwohl er noch könnte...
bergab krieg ich auch mehr hin, aber das kommt dann eher vom gefälle als vom motor
  • OBD Hilfe Beitrag #17
  • OBD Hilfe Beitrag #18
Tom
Tom
@Gr!nDeR
Dreht er denn in den anderen Gängen über 4000? Wenn ja, ist dort wirklich keine Sperre, sondern nur die Leistung zu Ende.
  • OBD Hilfe Beitrag #19
Honk
Honk
Da brauchst Du ein Gurtschloss mit Warnkontakt.
Teilenummern für 3BG:
Links:
3B1 858 471 E FCN (schwarz)
3B1 858 471 E FCP (flanellgrau)
3B1 858 471 E LSV (sonnenbeige)
Rechts:
3B1 858 472 E FCN (schwarz)
3B1 858 472 E FCP (flanellgrau)
3B1 858 472 E LSV (sonnenbeige)
Kostet jeweils 31,26€.
  • OBD Hilfe Beitrag #20
Tom
Tom
Und dann noch Kabel ziehen, was irgendwo angeschlossen werden muß... nur wo?
OBD Hilfe
OBD Hilfe - Ähnliche Themen
Passat b7 codieren: Hallo Ich fahre einen Passat B7 Variant und wollte mir da ein paar Sachen codieren hatte mir dafür diesbezüglich den OBD2 Adapter ELM327 gekauft...
Hilfe! Codierung: Hallo Leute, brauche bitte Hilfe. Habe meine Codierung vom Bremssteuergerät gelöscht (Vzds) kann mir da bitte jemand weiterhelfen. Passat 3 BG, BJ...
Passat B7 Kombi Hecklappe geht nicht mehr auf !?: Hallo liebes Forum, wer kann helfen : Meine Hecklappe meines Passat Kombi geht nicht mehr auf . Ich habe eine ganz normale Heckklappe ohne...
