Motoreninfos auf der Passat B6 Homepage
Diskutiere Motoreninfos auf der Passat B6 Homepage im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Auf der Passat B6 Homepage findet man ab sofort Infos zu den derzeit 4 verschiedenen Motorenvarianten. http://www.passatb6.de
  • Motoreninfos auf der Passat B6 Homepage Beitrag #1
Holgi33
Holgi33
  • Motoreninfos auf der Passat B6 Homepage Beitrag #3
Holgi33
Holgi33
Da hat einer gut aufgepaßt!!!
Danke!
Habe auch die anderen Bereich erweitert in den linken Menüleiste.
  • Motoreninfos auf der Passat B6 Homepage Beitrag #4
Motoreninfos auf der Passat B6 Homepage - Ähnliche Themen
Lüftungsgitter R-line: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach dem Lüftungsgitter rechts (mit Nebelscheinwerferloch) für den VW Passat B6 R-line . Die Teilenummer für...
Türen B6/ B7 gleich?: Hallo , Muss aufgrund von Blechfras meine 4 Türen tauschen. Passen denn die Türen vom B7 in den B6 ?
Passat nimmt kein Gas an und ruckelt nach 15 Kilometer.: Hallo, ich habe hier einen Passat B6 104PS TDI CR mit folgendem Syntom: 1. Vor Wochen hat mal die Motorkontrolleuchte geleuchtet. Resetet...
Passat B6 2.0 TDI 140PS Startet schlecht Hält Standgas nicht nach Gas stoßen PDE Falsch eingestellt ?: Hallo Ich habe folgendes Problem Nach einer Längerdauernden Reparatur von Der Nockenwelle + zahnriemen + Hydrostösel Hab ich folgendes Problem...
