Motor rauscht bei Belastung
Diskutiere Motor rauscht bei Belastung im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo liebe Gemeinde, mein Passat hat soeben folgende Symptome gezeigt. Ich hoffe Ihr könnt mir etwas dazu sagen. Passat 2005 140PS DGS Als ich...
  • Motor rauscht bei Belastung Beitrag #1
brain069
Als ich eben Unterwegs war ist zunächst die Kontrollleuchte für die Vorglühanlage angegangen. Dann habe ich bemerkt wie ein Rauschen aus dem Motorraum kommt. Es hört sich so an als würde irgendwo Luft gezogen werden. Das Geräusch kommt nur wenn man das Gaspedal durchtritt, sobald man den Fuß vom Gas nimmt ist es wieder weg, unter Leerlauf ist auch nichts zu hören. Leistungsverlust sowie sonstige Geräusche sind nicht vorhanden. Zu guter letzt ist dann auch die MK angegenangen mit der Info: "Werkstatt aufsuchen"
Hatte jemand schonmal das Problem oder könnt ihr mir evtl ein paar Ursachen nennen?
Ich bedanke mich im Voraus.
  • Motor rauscht bei Belastung Beitrag #2
Ich biete mal "recht viel" auf "Loch in der Ladeluftstrecke".
Also meist einer der Schläuche gerissen oder eine der Dichtungen gerissen.
  • Motor rauscht bei Belastung Beitrag #3
Alex K
hallo zusammen ! habe ein problem mit meinem passat.manchmal zeigt der eine problem(motor)störung. Habe schon luftdruckmesser,luftfilter kasten getauscht.Das problem kommt immer wieder.Bei Programmdiagnose kommt eine Meldung dass die Luftdruckmenge fehlt.Was kann das Problem denn sein ?
  • Motor rauscht bei Belastung Beitrag #4
Horst
"luftdruckmenge" ist alles andere, als genau.
besorge bitte den genauen wortlaut des fehlers. dann kann man mehr dazu sagen.
Motor rauscht bei Belastung - Ähnliche Themen
