MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt
Diskutiere MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Wer kann mir helfen ? Mein problem ist folgendes , fahre nen bg bj 4/03 also vor der modelpflege . Meines erachtens nach dürfte ich keinen...
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #1
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
Meines erachtens nach dürfte ich keinen innenraum can haben .
Hab mal nen mfd drin gehabt mit Multifunktions lenkrad .
Jetzt hab ich nen kennwood naviciver drin problem ist das laut allen plänen die ich finden kann die steuerung auf dem miniiso anschluss nummer 11 liegen sollte der ist bei mir aber net belegt :( vorher hat das sch***ß Lenkrad doch auch gefuntzt warum jetzt mit passendem adapter net mehr ?? bin echt ratlos jemand ne idee ??
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #2
Groesch
Groesch
Landsberg
Wie war denn das nur wo ich es nachgerüstet habe. Ich schau mal kurz
So laut Kufatec. Haste die zwei Pins am Radio.
Blau/ Gelb - 20-poliger Mini ISO Stecker Radio/ Navi - PIN 11(Busleitung)
Weiß - 8-poliger ISO Stecker Radio (Strom) PIN 3 (Diagnose)
Oder schau mal nach der TN des Steuergerätes. Ob A oder B zum schluss. Vieleicht haste ja doch can.
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #3
J
jaypee3BG
Klingenstadt
ich könnte mir vorstellen das es komplett über das KI gelaufen ist.
Würde daher mal gucken ob du den Adapter nicht mal provisorisch an das Steuergerät für das MFl anschließt...
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #4
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
wo sitzt denn das MFL steuergerät ?? hab vorhin nochmal geschaut also hab auf dem Grünen mini iso nur zwei kabel laut belegungsplan ist das tel. + bzw. - .
Hab auch schon dran gedacht einfach die Leitung die auf pin 11 liegen soll nachzurüsten das kann ja nicht so der akt sein .
Hatte mich schon so gefreut aber das F**ked mich ganz schön ab.
Frage ist was machen wenn ich dann noch auf can Stoße ??
Bzw wer kann mir sagen ob ich innenraum can habe oder net ??
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #5
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Huhu,
also in der einschlägigen Literatur steht, dass es bereits ab Mai 2002 Passats mit CAN Bus (Komfort) gab. Genauere Infos könnte ich dir geben, wenn du etwas nähere Infos zu deinem Auto machst. Es gibt leider mehrere V6 TDI Motorkennbuchstaben, der wäre für genauere Infos wichtig. Das MFL Steuergerät hängt da unter anderem auch mit dran. Dieses Steuergerät sitzt übrigens auf dem Relaisträger im Sicherungskasten.
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #6
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
Also ist nen passi 3bg bj 2003 MKB: BAU 132kw datum der erstzuassung 16.10.2003
2.1/0603 2.2/ 704 0035
hoffe da kannst du was mit anfangen .
Schau jetzt mal auf den relais träger hoffe ich finde das scheiß teil das muss doch irgend wie machbar sein
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #7
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
also wenn du serienmäßig ein MFD drin hattest, dann ist beim 20poligen Anschluss der Pin 11 wirklich nicht belegt. Außerdem ist bei MFD das MFLStg auch schon per CAN angeschlossen. Das geht anscheinen wirklich schon alles über CAN.
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #8
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
so ein scheiß zumal entweder man nimmt nen can adapter welcher net geht weil ich keinen quadlock hab und dieser ja auch net mal eben nachgerüstet ist , oder aber man nimmt nen normalen adapter der net klappt weil signal fehlt .
Naja was solls dann hol ich mir halt nen anderes lenkrad ohne MFL
trotzdem danke für die schnelle antwort :)
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #9
normi-s6
normi-s6
far far away
Des andere Lenkrad ohne MFL kannste nicht einfach so einbauen.
Du brauchst eigentlich nur das eine Kabel ziehen zu PIN 11 und ein anderes MFL Steuergerät einbauen.
Habe es damals genau umgekehrt gemacht wie ich das Touareg Navi eingebaut habe, da des ja über CAN arbeitet.
Die 2 Leitungen die zum KI gehen und in den Can Bus münden wirst dann wohl abziehen müssen.
Ist kein großer Akt und an das Steuergerät kommste auch gut ran.
Du brauchst das Steuergerät mit der Nummer: 1JO 907 487 B
Dann mußt Du PIN 1 und 3 aus dem Stecker des MFL Steckers beim Steuergerät ziehen oder lässt sie drinnen vielleicht gehts trotzdem.
Auf PIN 18 mußt Du dann das Kabel für den 1LeiterBus klemmen was dann zum Navi geht auf PIN 11.
Wenn Du das gemacht hast mußt Du zu VW fahren und Dein Steuergerät umlesen lassen.
STG16 (Lenkradelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Muss von 00118 auf 00008 geändert werden.
Das passende Steuergerät hab ich noch im Keller liegen.
MfG
Normi
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #10
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
klappt denn dann mein tempomat noch ??? der liegt ja auch aufem lenkrad ??
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #11
Groesch
Groesch
Landsberg
Der dürfte noch gehen. Wird ja nur durch das MFL Steuergerät durchgeschleust. ;)
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #12
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
entschluss ist gefallen werde nach nem neuen lenkrad ausschau halten
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #14
Groesch
Groesch
Landsberg
Aber dann musst du die Hupe umklemmen. Da sie ja jetzt noch über das Steuergerät geht.
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #15
normi-s6
normi-s6
far far away
Bau das Steuergerät um und zieh das eine Kabel und dann passt des wieder mit der Bedienung.
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #16
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
ok wird gemacht jemand so nen steuergerät noch rumliegen??? ach ja und noch was sag mal normi hab ja VAG com @ home kann ich es da nicht selbst umstellen ???
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #17
normi-s6
normi-s6
far far away
Weiß ich nicht, mit meinem normalen kann ich nur fehler auslesen.
Steuergerät habe ich im Keller.
Kann Dir auch die Zeichnung schicken zum umbauen des GTI Lenkrads.
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #18
Slavi
Wien
was ist den aus der Sache geworden ?
Ich suche ja auch noch das MFL Steuergerät 1J0 907 487 A hat den wer eins Übrig ?
  • MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt Beitrag #19
Herr Wehner
Herr Wehner
Remscheid
wegen des wetters leider nix neues :(
MFL passi bj03 irgend was ist hier verkehrt - Ähnliche Themen
Nachgerüstetes MFL mit Radio: Guten Tag, bin gestern endlich dazu gekommen mein MFL nachzurüsten, funktioniert auch so ganz gut (MFD lässt sich ohne Probleme bedienen), bis auf...
Nachrüstung MFA und MFL: Ich hab jetzt echt verdammt viel die Suche und Google bemüht... aber ich bin jetzt eher verwirrt als schlau :( Mein Ziel ist es ein 12-Tasten...
