MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler
Diskutiere MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler im Passat B7 (Typ 3AA) Forum im Bereich Technik; Hallo, gestern hat mein B7 4Motion im MFA+ gemeldet , das das Reifendruckkontrollsystem zZ nicht zur Verfügung steht. Das Reifensymbol blinkte...
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #1
V
Vision
gestern hat mein B7 4Motion im MFA+ gemeldet , das das Reifendruckkontrollsystem zZ nicht zur Verfügung steht. Das Reifensymbol blinkte und blieb dann nach einer Weile Gelb.
Kurz danach blinkte die Vorglühlampe.
Dann folgten noch andere Fehlermeldungen, wie Start/Stop System hat einen Fehler und dann der Front Assist hat einen Fehler.
Ich bin mir unsicher, woher diese Fehler kommen. Kann es an der Batterie liegen ?
Ich habe mal mit VCDS einen Scan gemacht. Da waren erst viele Fehler drin. Nach löschen, blieben dann 3 übrig:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 RE HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0032046601080000
Betriebsnr.: WSC 31968 183 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018RE 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RE.rod
VCID: 7EF425BAE16C35B19B-802A
1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 114463 km
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 56 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 11.940 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bit 0: 00000111
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bit 0: 00000000
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bit 0: 00000011
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 11010100
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000609977
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Anzahl: 4
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 27111303410001
Codierung: 030180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
VCID: 275A20DE5676547988-8072
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Binärwert: 00000000 00000001
Nach dem löschen der Fehler war das Blinken der Vorglühlampe weg, aber diese Meldung mit dem Reifendruckkontrollsystem kam sofort wieder.
Ich habe übrigens nur die kleine RDK , die über das ABS läuft.
Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekomme ?
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #2
Hallo Vision, leider keine weiteren Einträge. Wurde das gelöst und wenn ja, wie?
Ich habe plötzlich das gleiche Problem.
Während des Wechsels des Radsatzes die Zündung angelassen, Batterie natürlich beleidigt, Elektronik ausgeflippt; zwar aufgeladen, aber Fehler geht nicht weg.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #3
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Codierung: 0010000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Anzahl: 4
Codierung: 030180
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:34:53
Schon eine Lösung?
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #4
ja, es lag an einem Kabel hinter dem vorderen Stossfänger. Das Kabel wurde von VW so blöd verlegt (ich darf das sagen, bin Elektriker), dass es irgendwann am Träger durchscheuert. Dann kommt es zu diesen Fehlermeldungen. Entweder Kabel austauschen oder einfach reparieren und neu isolieren und schon ist der Fehler behoben.
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #5
Hallo Vision,
Hast du eine detaillierte Beschreibung wo genau das Kabel verbaut ist bzw. was musstest du wegbauen um dort hinzukommen?
VG
Flob1993
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #6
Hi @flob1993
das Kabel ist hinter der Frontschürze verbaut. Es scheuert die ganze Zeit an einer Halterung von der Schürze, wenn ich mich richtig erinnere.
Den Kabelbaum habe ich komplett gewechselt. Ich habe diese Halterung auch noch fett mit Tapeband umwickelt, damit da nicht nochmal was scheuern kann. Voll der Konstuktionsfehler.
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #7
Vision schrieb:
Hi @flob1993
um welches Kabel handelt es sich genau, und wo findet man es? An was scheuert es? habe seit gestern genau die gleichen Probleme.
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #8
Hallo zusammen, ich hole das alte Thema mal wieder hoch - hat jemand eine Lösung?
Habe an meinen CC MJ 15 (Facelift) dasselbe Problem. Die Frontschürze war neulich erst ab - da gab's keine durchgescheuerten Kabel. Wäre mir auch schleierhaft, welches relevante Kabel dort vorne bei der "kleinen" Reifendruckkontrolle langgehen sollte. Die Diagnose erfolgt über die Auswertung der ABS-Sensoren (Ausstattungscode 7K1 - indirekt über Raddrehzahl). Wenn die ein Problem haben, dann würden ganz andere Lampen angehen. Der Fehler kommt immer beim Start. Einmal neu speichern und dann ist für 2-3 Fahrten wieder alles OK.
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #9
Bei mir hatte das Kabel direkt auf dem Stahlträger gescheuert. Das war nur eine Frage der Zeit, bis es durchgescheuert war.
Ich habe einen B7 2014 4Motion mit allen was man sich denken kann. Es kann sein, das es bei euch anders verbaut ist.
  • MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler Beitrag #10
Danke @Vision für die schnelle Rückmeldung. Dann hattest Du wahrscheinlich die "große" Reifendruckkontrolle mit Sensoren in den Felgen? Zu erkennen daran, dass Du Dir den echten Reifendruck anzeigen lassen kannst. Dieses System benötigt Antennen, um die Werte der Drucksensoren zu empfangen.
MFA+ meldet Reifendruckkontrollsystem zZ nicht verfügbar und andere Fehler - Ähnliche Themen
Fehler: Steuergerät falsch codiert: Hallo, ich habe folgendes Problem / Fehlermeldung. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb Teilenummer SW: 3C0 907 530...
diverse Fehler im BnStG Passat CC: Nach vielen problemlosen Jahren, habe ich seit kurzem einen elektrischen Fehler, vermutlich im BnStG. Geäußert hat er sich durch Ausfall der...
