Memory Spiegel
Diskutiere Memory Spiegel im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo. Habe gerade meinen Spiegel auseinander gebaut und weiß nicht weiter! Weiß nicht, ob es ein elektrisch anklappbarer ist oder nicht. Habe den...
  • Memory Spiegel Beitrag #1
normi-s6
normi-s6
far far away
Hallo. Habe gerade meinen Spiegel auseinander gebaut und weiß nicht weiter! Weiß nicht, ob es ein elektrisch anklappbarer ist oder nicht. Habe den bei ebay gekauft, weil ich Memory nachrüste. Kann man denn den Motor auch irgendwie weglassen, ohne dass es dann Probleme mit der Memoryfunktion gibt, falls es welche sind.
Teilenummer: 3B1857502 AA
Norman
  • Memory Spiegel Beitrag #2
Die Anklappfunktion hat nichts mit Memory zu tun, gibt also keinerlei Probleme deshalb.
Guck mal im Stecker nach ob Pin 1 und 2 belget sind, falls ja sollte der Spiegel elktr. anklappbar sein.
  • Memory Spiegel Beitrag #3
normi-s6
normi-s6
far far away
ist das braun/rot und rot/schwarz? :confuse:
Oder wie weiß ich welcher 1 u 2 ist?
Hast Deine Sitze schon fertig mit Memory???
  • Memory Spiegel Beitrag #4
Ja braun/rot und rot /schwarz is richtig. Die Pins sind auf dem Stecker auch beschriftet, mußte ma genau gucken ;-)
Mit meinen Sitzen bin ich noch nicht weiter, is im Moment zu kalt und den Sitzkabelbaum hab ich auch noch nicht.
Rüstest du komplette Memorysitze nach oder "nur" die elktrischen zu Memorysitzen auf?
Haste die Teile schon alle?
  • Memory Spiegel Beitrag #5
normi-s6
normi-s6
far far away
komplette Memory Sitze, habe die Teile leider noch nicht da, hatte probleme den Kabelbaum für die Spiegel zu bekommen und dann ist auch noch so eine lange wartezeit.
Hoffe das ich ihn mitte Februar bekomme, werde aber ab und zu anrufen und denen damit aufen Senkel gehen.
KSG brauche ich noch bei ebay sind immer nur die von den US Modellen drin.
  • Memory Spiegel Beitrag #6
Honk
Honk
Wenn Deine Spiegel die beiden Kabel (weis/gelb) haben haste auch nen anklappmotor drin.
  • Memory Spiegel Beitrag #7
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
das ist ja mein thema, wie kompliziert ist es spiegel mit anklappfunktion nachzurüsten??????
  • Memory Spiegel Beitrag #11
@Normi und Blackbeast: Alles weitere zum kauf/verkauf bitte per PN klären. Danke :)
Memory Spiegel
Memory Spiegel - Ähnliche Themen
AVF Motor startet nicht kein Diesel!: Hallo Schraubergemeinde, ich habe einen Passat 3bg 4motion mit AVF Motor, weiss jemand ob es da verschiedene Vorförderpumpen für dieses Auto gibt...
Schaltzeitabweichung Gleichstellungsfehler Zylinder 4 mit starke Vibrationen: Hallo Leute. Bin gerade am grübeln. Habe gerade Pumpe-Düse im Zylinder 4 ausgebaut und will ihn im Ultraschallbad mit speziellen Reiniger...
