Kombiinstrument Getauscht !
Diskutiere Kombiinstrument Getauscht ! im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hy , Habe bei meinen Passat Bj 10/06 das Kombiinstrument getauscht gegen eins aus Bj 11 mit Adapter von Kufatec . Es geht auch alles soweit , aber...
  • Kombiinstrument Getauscht ! Beitrag #1
buggyboy007
buggyboy007
Gifhorn/Meine
Hy ,
Es geht auch alles soweit , aber ich komme mit VCDS nicht mehr ans Steuergerät 17 ( Schalttafeleinsatz ) .
Den ich muß noch die eingaben abgleichen von alt auf neu !
Woran kann das liegen ?
  • Kombiinstrument Getauscht ! Beitrag #2
5
5vision
Stuttgart
Servus,
Busruhe abwarten und geduldig sein, Tachos sind bißchen langsam. Verbauliste kontrollieren.
Gruß, 5vision
  • Kombiinstrument Getauscht ! Beitrag #3
buggyboy007
buggyboy007
Gifhorn/Meine
In der Verbauliste ist es auch drin , aber VCDS 11.11.4 bekommt keine Antwort vom Steuergerät !
  • Kombiinstrument Getauscht ! Beitrag #5
buggyboy007
buggyboy007
Gifhorn/Meine
Ok , könnte auch auf 11.11.5 Updaten ! Versuch wäre es wärt !
Oder auf ODIS umsteigen !
  • Kombiinstrument Getauscht ! Beitrag #8
Confuso
Re: AW: Kombiinstrument Getauscht !
Was kann das 12.12.0 mehr?
Bin immer etwas vorsichtig wen Updates gerade erst erschienen sind.
Habe jetzt immer noch 11.11.5 drauf.
  • Kombiinstrument Getauscht ! Beitrag #10
Confuso
Na dann mach ich das mal.
Kombiinstrument Getauscht ! - Ähnliche Themen
Vw Passat B6 2.0 TDI 170PS BMR - startet schlecht - Fehler Glühkerze + Ventil für Pumpe/Düse: Guten Abend, der Wagen startet morgens, wenn er kalt ist, schlecht an. Denke so 10 Sekunden bis der langsam kommt. Fahrzeug: Passat...
