Kleiner Tachomod
Diskutiere Kleiner Tachomod im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Kann dann so aussehen ... klick
  • Kleiner Tachomod Beitrag #21
Rocket_77 schrieb:
Na zum Bsp die Tachobeleuchtung per Zündung anschalten ohne den Lichtschalter zu Schalten! Also die Beleuchtung ist immer an wenn man den Zündschlüssel auf eins Schaltet.
  • Kleiner Tachomod Beitrag #22
Passi 20V
Geht das mit V*G-Com oder welche Software brauch ich dazu??
Lensch
Mit VAG-Com geht das schon, aber nicht beim 3BG!
  • Kleiner Tachomod Beitrag #23
Groesch
Groesch
Landsberg
Was muß ich denn machen damit das Wilkommen kommt?
  • Kleiner Tachomod Beitrag #24
Passi 20V
Du musst eine Highline MFA haben und im Speicher des KI's einen Wert ändern.
Dazu brauchst aber spezielle Hard- und Software, wie schon erwähnt...
  • Kleiner Tachomod Beitrag #26
Passi 20V
Weil das KI mit vollem Display in der Mitte nun mal Highline MFA heißt.
Das hat nichts mit der Ausstattung Highline zu tun.
  • Kleiner Tachomod Beitrag #28
U
UHT
Tettnang
MIt Highline ist einfach ein Tacho mit großer MFA, also großem Mittendisplay gemeint.
Kleiner Tachomod
Kleiner Tachomod - Ähnliche Themen
Passat B6 Comfortline - China LED Fußraumbeleuchtung: Hallo Zusammen, ich würde gerne in meinem Passat B6 Limousine, 1.6 Comfortline, Bj. 2009 eine Fußraumbeleuchtung nachrüsten. Dazu...
Marderabwehr Kemo M176 evtl falsch verkabelt?: Hallo, ich besitze nun einen Passat B6 (oder auch 3C) 1.4 TSI, BJ Ende 2008. Habe ich gebraucht gekauft, Ausstattungsvariante laut Verkäufer...
Warum kann ich das Teil nicht kaufen - nur Alt gegen Neu?: Hallo, ich bin neu hier, lese allerdings schon ein paar Monate im Stillen mit :oops: Zum Fahrzeug selbst brauche ich glaub ich nichts los zu...
V6 TDI untenrum schwach: Hey Leute, haben seit ein paar Monaten einen 2ten 2.5 TDI (BDH), welcher von Beginn an leider nicht so fuhr, wie er sollte. Vorbesitzer war eine...
DANHAG GSM-Fernsteuerung für Standheizung: Hallo, da Letztens das Webasto TC3 Modul zum Fernstarten der Standheizung mittels Handy vorgestellt wurde, möchte ich dies nun mit der von...
