Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ...
Diskutiere Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Re: Kaufberatung V6 Allrad Automatik Bevor mir so ein unruhiges aufgeblasenes Teil in die Garage kommt fahr ich lieber Fahrrad. Und nur mit...
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.721
Passat_3B_JR
Passat_3B_JR
92637
Und nur mit Chip glaub ich nicht, dass du an den V6 ran kommst. Weil mehr wie 40 PS sind durch Chiptuning auch bei nem 1.8T nicht drin.
P.S Anständige Männer kaufen auch Ihren Motor im Sixpack.
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.722
Passi 20V
Re: Kaufberatung Passat
falo schrieb:
moonracer schrieb:
@falo
was meinst du mit Ölverbrauch beim 96kw´ler?
Tom, ich dachte du liest das Forum :p
Der 96KW'ler ist für seinen hohen Ölverbrauch bekannt. Frag mal Sebastian (@Groesch) ... der kann nen Lied davon singen.
Aber darum geht's ja hier ned.
Nicht nur Sebastian :(
@moongo
Der 2.0 96kw hat verhältnismäßig vernünftige Fahrwerte, ABER der Ölverbrauch ist unter aller Sau.
Würd mein Motor nicht 1l Öl auf 2000 km saufen, würd ich das Fahrzeug uneingeschränkt empfehlen. So aber nicht!
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.723
Nur mit Chip geht meiner auf 215Pferde...ich denke da fahr ich Kreise um jeden V6 ;) Ein Hoch auf den K03-52 Lader :clap: Selbst der alte AEB geht auf knapp 195PS..das reicht auch für jeden V6...
Trotzdem fährt sich ein V6 schön...langweilig aber schön...anders gehts dann mit 2 Turbos...das bin ich im A6 schon gefahren...
Hier mal die Mail von Borg-Warner (Hersteller KKK Turbos)
Here's an email from Borg Warner. Notice how they don't call it a K03s...however they offer good info on the specific model designations of their turbos:
Dear Sir,
thank you for your interest in our products.
First of all, we don't produce any turbo that we call K03S. But I hope I can
answer your questions with the following explanations.
All the following turbos have the same installation dimensions and
thermodynamical performance. The differences are only in the actuator that
opens the turbine bypass valve:
K03-011 (5303 988 0011) 150 hp, 65 N actuator
K03-026 180 hp, 85 N actuator
K03-035 180 hp, 85 N actuator
K03-044 150 hp, 65 N actuator
K03-045 156 hp (Ibiza Cupra), 85 N actuator with 2 ports
K03-049 150 hp (Sharan/Alhambra), 65 N actuator
The 180 hp versions have an actuator with a higher opening force due to the
higher exhaust gas pressure (which is a consequence of the higher boost
pressure). Otherwise the valve would be pushed open by the exhaust gas
pressure.
The following turbos are a further development (since 2000) and have an
improved and slightly larger compressor while using the same turbine (still
with the same installation dimensions):
K03-052 180 hp, 85 N actuator
K03-053 150 hp, 85 N actuator
K03-058 150 hp/180 hp, 85 N actuator
Consequentially, putting a 180 hp turbo on a 150 hp engine will not bring
about any change in performance, but putting on a K03-052/053/058 instead of
the older versions will bring a slight improvement in engine efficiency.
Additionally, with re-mapping the ECU you can achieve about 215 hp without
danger of overspeeding the turbo. With the older turbos, 195 hp is the
limit.
With the K04 that's also commonly used (5304 950 0001) the power output
should not be more than 220 hp. That means, changing a K03-052/053/058
against a K04 does not make a lot of sense.
I hope that these details answer your questions. If you need more info, one
of our service distributors will be glad to help you. Their addresses are on
our website www.turbodriven.com.
Mit freundlichen Grüßen/Best regards,
BorgWarner Turbo Systems GmbH
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.724
moonracer
moonracer
Regensburg
@ Olaf
Nur ganz kurz.
Meiner braucht bis jetzt von Service zu Service kein ÖL.
Habe ihn seit 3 Jahren und noch nie was nachfüllen brauchen.
Glück gehabt. ;)
@ moongo
Da kann ich dem Chris nur zustimmen.... (Passi 20V)
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.725
@Tom
96kW Benziner...nicht Diesel ;)
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.726
moonracer
moonracer
Regensburg
:crazy: Oh mann
Sorry
Dachte schon...... :oops:
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.727
moongo
also auf keinen fall den kaufen ? schade :/
1l auf 2000km is ja schon heftig
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.728
Passi 20V
Das muss nicht die Regel sein, es war auch bei mir mal besser. Aber das Thema mit diesem Motor gibts halt leider immer wieder :(
Neue Kolbenringe und Ölabweiser am Kolben könnten Abhilfe schaffen, dazu gibts es aber noch keine Dokumentationen...
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.729
moongo
zufällig gehörte der passat nem arbeitskollegen :D
den werd ich nun mal fragen....
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.730
Kalle-Kopfhoerer
Welchen Diesel-Motor ? 74KW oder 96KW ? Kaufberatung
Hallo zusammen, bin Brandneu hier im Forum und habe eine für mich sehr Wichtige Frage an Euch Spezi´s. Ich habe vor mir einen gebrauchten Passat Bj. 2005 zu kaufen, dieser wurde mit verschiedenen Motoren raus gebracht einmal mit 74 KW/101 PS und 96KW / 131PS. Meine Frage nun: Wo liegen außer der Leistung die Unterschiede ? 96KW = Pumpe Düsel Technik ? 74 KW = ?, Ist der Passat mit 100 PS zu schlapp oder ist es ok, wie stehts mit dem Verbrauch, ist der 131PS Motor sparsamer ?? Bin hin und her gerissen, habe mein "Traumauto" soweit dann gefunden auch Preislich passt es, jetzt hoffe ich halt das die 74KW Motoriesierung auch ok ist, oder soll ich lieber die Finger davon lassen? Welcher hält bei schonender Fahrweise länger bzw. ist nicht so anfällig für Reparaturen, Vorteile/Nachteile beider Motoren ? Ich weiß es sind viele Fragen auf einmal jedoch hoffe ich das ich ein paar Antworten bekomme. Vielen Dank im vorraus. Gruß, Oliver
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.731
Re: Welchen Diesel-Motor ? 74KW oder 96KW ? Kaufberatung
Also ich hab den 74kW und kann eigentlich nur gutes berichten.
Allerdings - und das hast du eh selber schon erwähnt - hat er halt nur 100PS.
Und die braucht der Passat mindestens.
Ich hab meinen mit einem kleinen Softwareupdate zum 138PSler gemacht. Jetz passts gut.
Der 74kW AVB braucht kein Öl und ist mit (bei mir) 6,5 bis 7,8l auch sehr sparsam.
Also ich kann den Motor empfehlen, ist freilich nicht so laufruhig wie ein V6 aber sonst top :)
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.732
moonracer
moonracer
Regensburg
Vom Verbrauch her dürften die beiden ziemlich gleich sein. Kommt halt drauf an wie du deinen Passi fährst.
Ich hab den 96kw und bin voll zufrieden.
Kann dir leider nix über den 74kw´ler sagen. Bin ihn noch nicht gefahren.
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.733
also ich fahr die Dinger jeden Tag und muss sagen das der 96kW Motor etwas besser geht logisch und auch so was ich gesehen habe im Verbrauch etwas drunter liegt würde eher zum 96kW tendieren denn mehr Leistung fürs selbe Geld ist immer gut hast weniger Probleme wenn du mal überholen willst etc
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.734
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
ich denke auch das du mit 74kw etwas untermotorisiert bist,fahre auch den 96kw AVF und bin zufrieden mit ihm!
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.735
Leidi
Leidi
Crimmitschau
warum solls kein 2.0 tdi werden?? der hat dpf und geht noch ein stück besser als die 131ps variante.
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.736
Heatseeker
Heatseeker
Hi, willkommen im Forum! Hab den 74er und stelle immer wieder fest, daß man den durchaus zügig bewegen kann. Aber, wie schon gesagt wurde, alles drunter wäre untermotorisiert. Ich liebäugele schon lange damit, ihn auf 96kw zu chippen. Also, für mich "gefühlt" reicht die Leistung so gerade. Mehr geht immer.
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.737
thomas1983
thomas1983
Re: Wieder Kaufhilfe, Passat Variant 2.3 V5 Highline
nun muss ich diesen Fred mal wieder nach vorne holen. Was denkt ihr denn wäre ein gerechtfertigter Preis für mein Auto, wenn ich es jetzt verkaufen wollte? 4 - 5 t Euronen sollten doch allemal noch drin sein oder was meint ihr?
Alle Angaben stehen im ersten Beitrag dieses Threads. Zusätzlich sind noch 17 Zoll Borbets drauf. War gerade beim Unfreundlichen. Dieser meinte doch glatt, ich hätte das Auto abwracken sollen, dann hätte ich wenigstens noch 2500 Euronen dafür bekommen tssssssssss.
Danke für eure Tipps
Thomas
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.738
moonracer
moonracer
Regensburg
Nur mal so ne Frage:
Warum willst du ihn nach so kurzer Zeit wieder los haben????
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.739
thomas1983
thomas1983
Von wirklich wollen kann da keine Rede sein.
Hatte vorher die Arbeit hier im Dorf. Bin deshalb wenig mit dem Auto gefahren. Von daher war mir der Spritverbrauch relativ "egal".
Seit 3 Monaten muss ich aber beruflich um einiges mehr fahren :| . Da macht sich der Spritverbrauch leider schon bemerkbar.
  • Kaufberatung(en) 3B/BG - Fragen dazu ... Beitrag #1.740
Albrecht
Hochschwarzwald
hm, und welchen Wertverlust mußt Du da jetzt in Kauf nehmen, nur um ein sparsameres Auto anzuschaffen ? Das sind ja auch alles größere Beträge...
Für das Geld kann man dann ja auch wieder eine Menge Sprit verfeuern ;) und den 3B 2.3 V5 geniessen ;)
