"Huu" Geräusch beim Anfahren
Diskutiere "Huu" Geräusch beim Anfahren im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo, mein Werkstattmeister hat zu mir gesagt, es wäre das Drucklager der Kupplung. Dieses wurde dann getauscht. Ich habe das Geräusch nie...
  • "Huu" Geräusch beim Anfahren Beitrag #21
Micha Passat 3c
mein Werkstattmeister hat zu mir gesagt, es wäre das Drucklager der Kupplung. Dieses wurde dann getauscht. Ich habe das Geräusch nie wieder gehört.
Der Austausch hat jedoch 500 € gekostet.
Gruß Micha
  • "Huu" Geräusch beim Anfahren Beitrag #23
Marko_CH
Hallo Micha
Dann wird es wohl das Drucklager sein, wenn du nach dem Wechsel keine Geräusche mehr gehört hast.
Mit wieviel Kilometer hast du das Geräusch bemerkt und wann das Lager wechseln lassen?
Obwohl ich jetzt weiss, was es ist, kann ich mich nicht freuen, da die Reparatur genug kostet.
Hat dir dein Werkstattmeister vielleicht gesagt, ob es ein Folgeschaden geben kann, wenn man das Ausrücklager nicht wechselt?
Gruss
Marko
"Huu" Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
Anfahrknacken ! DSG knackt beim Anfahren: Moin, Ich habe seit längerem das ich beim Anfahren,egal ob vorwärts oder rückwärts, ein knacken hören. Es ist nicht immer da,so ca. alle 10-15 mal...
Geräusche im Innenraum beim Leerlauf + Türschloss defekt: phildeus phildeus B6/3C Themenstarter Moin, mein Passat macht komische Geräusche im Innenraum wenn er im Leerlauf fährt. Im Stand ist alles...
Mechanische Geräusche aus Richtung 6-Gang DSG: Hallo, seit kurzem macht das 6-Gang DSG von unserem 2 Liter TDI Passat auffällige und besorgniserregende Geräusche. Macht euch mal bitte einen...
