Melanie
erst mal ein fröhliches Hallo in die Runde.
wir drehen bei unserem Passat 3b Baujahr 99 schirr durch.Also,das Fahrzeug hat nun 153000 km(Diesel D 85 KW).Durch einen Wasserschaden durchs Schiebedach mussten wir das Steuergerät erneuern.(Türen liesen sich nicht verschliessen,Alarmanlage ging nicht ,Tankdeckel ging nicht mehr u.s.w.)Dabei haben wir dann gesehen das der Kabelstrang blank lag(alle Kabel offen und schon grün angelaufen)also auch den Kompletten Kabelstrang erneuert.So,nun ist alles gemacht,und was soll ich sagen die gleichen Funktionen funktionieren nicht.Ich dreh durch!Kann es sein,das ein Schloss defekt ist und alles durch einander ist,oder das die Elekrtik spinnt da die Batterie abgeklemmt war?Oder das man erst die Fehler auslesen muss?Steuergeräte können nicht defekt sein,2 davon die Kaput waren(auslesen lassen)haben wir erneuert!!!
Bitte ,bitte alles reinschreiben was euch einfällt.Ich hoffe mal das es an einem kleinen Fehler liegt.
