Heckscheibenwischer wischt oberen Bereich nicht
Diskutiere Heckscheibenwischer wischt oberen Bereich nicht im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich habe bei meinem Passat 3B Variant den Noname-Heckwischer der bei Fahrzeugübernahme montiert war gegen einen Bosch Twin (H...
  • Heckscheibenwischer wischt oberen Bereich nicht Beitrag #1
Loefchen
Loefchen
Aschaffenburg
ich habe bei meinem Passat 3B Variant den Noname-Heckwischer der bei Fahrzeugübernahme montiert war gegen einen Bosch Twin (H 380) ausgetauscht.
Der Noname hat vorher etwas ungleichmäßig gewischt, der Bosch liegt aber jetzt in den oberen 8-10 cm seines Wischbereiches nicht richtig an.
Kann es damit zusammenhängen dass der Wischer in Ruhestellung (links) leicht nach oben geneigt ist (Wischerlippe ist deutlich Richtung Dach geneigt)?
Beste Grüße und Danke für schnelle Hilfe,
André
  • Heckscheibenwischer wischt oberen Bereich nicht Beitrag #2
meise
meise
Oelsnitz
Evtl. könnte man das äußere Wischergelenk etwas "nachbiegen".
Oder gleich auf Aerotwin umrüsten ;)
  • Heckscheibenwischer wischt oberen Bereich nicht Beitrag #3
MikeTNT
MikeTNT
Eventuell passt etwas von meinen Erfahrungen zu deinem Problem:
- Der Wischer ist zu lang
- Der Wischer wurde nicht richtig befestigt (kaum zu glauben, aber es gibt Leute, die einen Wischer nicht montieren können)
- Man hat Schrott gekauft (z.B. häufig der Fall, wenn man auf Areo-Twin umrüstet und man einen Adapter verwendet, statt den richtigen Arm zu verbauen)
- Man hat den Wischer beim Festmachen verbogen (kriegt man erfahrungsgemäß nie wieder perfekt gebogen)
- Der Wischarm selbt drückt nicht mehr fest genug an die Scheibe (Spannfeder ausgeleiert) oder ist verbogen
- Die Scheibe ist zu stark gewölbt
- Der Motor (bzw. das Teil wo der komplette Wischarm angeschraubt ist) sitzt nicht fest. Bei meinem ehemalige Astra F Caravan ist mir dieses Problem erst aufgefallen, als der Wischer in Bewegung war. In Ruhestellung hatte man nicht bemerkt, dass der Motor nicht fest sitzt. Dadurch, dass die Welle minimal oval rotierte, drückte der Wischer nicht gleichmäßig.
  • Heckscheibenwischer wischt oberen Bereich nicht Beitrag #4
Albrecht
Hochschwarzwald
bei meinem Wägelchen ist das schon sehr lange so, egal ob Billig-Wischer, Bosch oder Original-VAG-Ersatzteil.
Ich habe mich dran gewöhnt, und schaue halt drunter durch ;-)
Man erkennt ja doch, was hinter einem so passiert, so daß es keinerlei Einschränkung darstellt (meiner Meinung nach jedenfalls). Es ist eher ein verschmerzbares optisches Problemchen.
Heckscheibenwischer wischt oberen Bereich nicht - Ähnliche Themen
