Fußstütze vom R32
Diskutiere Fußstütze vom R32 im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute, passt die R32 Fußstütze in den Passat B6? Ich habe mir jezt das Gas und Bremspedal schon eingebaut jetzt fehlt halt noch die...
  • Fußstütze vom R32 Beitrag #1
Brabus9N
Hallo Leute,
Ich habe mir jezt das Gas und Bremspedal schon eingebaut jetzt fehlt halt noch die Stütze.
Bitte mit Teilennummer
Gruss
  • Fußstütze vom R32 Beitrag #2
Michael
Dortmund
würde mich auch Interessieren. Aber was bestimmt passen sollte sind die Alu sachen vom R-Line
  • Fußstütze vom R32 Beitrag #3
Brabus9N
Leider hat der R-Line sowie der R36 keine Alu Fußstütze :-(
Hab aber ein Foto gefunden
  • Fußstütze vom R32 Beitrag #4
Scholly
Möp, natürlich hat der R36 eine Alu Fußstütze.
  • Fußstütze vom R32 Beitrag #6
Scholly
Ganz einfach, weil er eine hat ;-). Brauchst Du ein Bild? Aus dem aktuellen Katalog zum R36...
  • Fußstütze vom R32 Beitrag #7
Brabus9N
Ja gut hab Sie gerade bestellt ;-)
  • Fußstütze vom R32 Beitrag #8
serjaj
serjaj
konnt ihr bitte die Teilenummer reinstellen, würde Sie mir auch gerne bestellen!
@Brabus9N
Ist das die vom Passt R36, die du bestellt hast?
Fußstütze vom R32
Fußstütze vom R32 - Ähnliche Themen
Dab+ Antenne richtig anschliesen: Hallo,es geht um einen Passat 3c B6 1.6FSI Bj.2007 Ich habe mir da ein Androitradio eingebaut. Dieses hat einen Dab+Tuner mit Scheibenantenne...
Passat B6 2.0 TDI 140PS Startet schlecht Hält Standgas nicht nach Gas stoßen PDE Falsch eingestellt ?: Hallo Ich habe folgendes Problem Nach einer Längerdauernden Reparatur von Der Nockenwelle + zahnriemen + Hydrostösel Hab ich folgendes Problem...
