Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet
Diskutiere Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Re: Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüst ach so... ich geh jetzt rasenmäher klauen. ich bin nämlich oft froh, wenn ich...
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #41
Horst
ach so...
ich bin nämlich oft froh, wenn ich sowas habe...
leute wie du müssen immer erst post vom anwalt bekommen. dann wird lange gejammert "ich hab das doch nur kopiert" und erst dann wird erkannt, dass diese rechtsverdreher alles arschlöcher sind weil man jetzt nen haufen geld bezahlen muss...
klau mal bilder von mir bitte :D
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #42
DanielR83
DanielR83
Böblingen
Da ich nicht weis ob hier schon weitergegolfen wurde, mal ganz kur noch die Belegung des steckers vom Spiegel ;)
hab das mal aus meiner anleitung rauskopiert ;)
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #43
tuttti
nein es wurde noch nicht weitergeholfen .
Die Belegung ist identisch bei mir , jedoch findet VCDS kein Fernlichtassisent Steuergerät ...
Kann ich am Spiegel irgendwie messen, ob alle Spannungen da sind ?
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #44
DanielR83
DanielR83
Böblingen
Du kannst ja oben messen am spiegel ob alles ankommt. Hast du die Can Leitungen evtl. vertauscht ?
BZw. an den falschen can angeschloßen ? (an welches steuergerät bst du damit hin).
Hast du verdrillte Can Leitungen genommen ? Lauter Fragen :D
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #45
tuttti
ich habe eine verdrillte Can Leitung benutzt und auf das Steuergerät im Fahrerfußraum an das Steuergerät über den Pedalen angeklemmt. Wenn die Can Leitung vertauscht wäre, würde die Kommunikation nicht stimmen und ich hätte andere Fehler.
Was habe ich da für Spannungen, oder welche Spannung liegt am Canbus an ?
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #46
DanielR83
DanielR83
Böblingen
Du hats am Can Gateway angeschlossen ja ? Und auch wirklich akm AntriebsCan (Beim Golf 6 Spiegel) ???
Über den Can sollte kine Spannung groß anliegen da der zum Datenaustausch gedacht ist. Die restliche Spannung liegt oben am Spiegel an ?
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #47
tuttti
Ja ich habs auf Pin 3+8 angeschlossen und am Gateway (Steuergerät oberhalb der Pedale).
Habe mal versuchsweise die Can Drähte vertauscht, dann hat die ganze Elektronik das spinnen angefangen .... also muss die Verbindung schon funktionieren .... Spiegel selbst funktioniert einwandfrei (Abblenden und Ein- und Ausschalten, LED Lampe ) .
Gibts am Gateway noch nen anderen CAN ? Das könnte evtl. noch sein, falls es da einen anderen gibt ..... sonst würde mir da nichts einfallen ....
Ich habe gerade nachgeschaut ..... ich glaube ich habe den falschen Can erwischt .....
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #48
DanielR83
DanielR83
Böblingen
Kabel Belegung CAN Gateway Passat B7
Pin ---- Farbe ---- Bedeutung
1 ---- rt/ws ---- Plus (von SB15 bzw SB24) 0.5 mm²
2 ---- bl/vi ---- Verbindung 3 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang (B698)
4 ---- rt/gn ---- T10k/8 ELV -J764- 0.5 mm² (nur B6 Gateway)
5 ---- or/br ---- CAN-Bus Komfort Low (B406)
6 ---- or/br ---- CAN-Bus Antrieb Low (B391) (-FLA-)
7 ---- gr/rt ---- CAN-Bus Extended Low (B109) (nur B7 Gateway)
8 ---- br ---- CAN-Bus KI Low
9 ---- or/br ---- CAN-Bus Diagnose Low
10 ---- or/br ---- CAN-Bus Infotainment Low (B421)
11 ---- br ---- Masse (400 - Masseverbindung 35 im Hauptleitungsstrang) 0.5 mm²
12 ---- sw/br ---- Verbindung 4 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang (B699) (nur mit Start-Stopp) (nur B7 Gateway)
13 ---- bl/ge ---- nochmal KI (bis Oktober 2008)
14 ---- sw/vi ---- SC7 Klemme 75 0.5 mm²
15 ---- or/gn ---- CAN-Bus Komfort High (B397)
16 ---- or/sw ---- CAN-Bus Antrieb High (B384) (-FLA-)
17 ---- gr/ws ---- CAN-Bus Extended High (B108) (nur B7 Gateway)
18 ---- ge ---- CAN-Bus KI High
19 ---- or/sw ---- CAN-Bus Diagnose High
20 ---- or/vi ---- CAN-Bus Infotainment High (B415)
Golf 6 Innenspiegel muss an Pin 6 + 16
Der Can Antireb liegt übrigens auch am Lenksäulensteuergerät an, da ist es leichter dran zu kommen.
Dort wären es die Pins 12 (low) + 13 (high)
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #49
tuttti
hab grad wieder den Stecker zerlegt vom ksg, der pin 6 ist nicht vorhanden, also da kommt kein pin raus aus dem Steuergerät :(
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #50
DanielR83
DanielR83
Böblingen
ksg ? An welchems Steuergerät bist du den bitte ?
Du musst ans Can Gateway (das ist über dem GasPedal, blauer Stecker)
oder du gehst ans Lenksäulensteuergerät
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #51
tuttti
habs an dem lenksäulensteuergerät angeklemmt, jetzt gehts :)
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #52
frischling1
ich bin mir unsicher ob mein Steuergerät für FLA, Line assistent und Verkehrszeichenerkennung VZA tauglich ist.
Wäre super wenn da einer drüberschauen könnte?
Vielen Dank im vorraus.
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 7852
Revision: 41H23--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00190032042401080000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
VCID: 6FD5B9ABB661A53A4B-803A
1 Fehler gefunden:
10085 - Geber für Getriebe-Neutralstellung
P15A1 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
Bauteil: J104 C2 450M VDD5 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003395226
Codierung: 0003504
VCID: 384742F74BAF22825A-806C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6EEBA4AFB16BAC3240-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Bauteil: BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Codierung: 000000000000000000080080740081E443510088436D85606480C7200041
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 384742F78BAF22825A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 05101 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 031110 05 54 0403
Codierung: 073028
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE PLA H04 0007
Revision: -------- Seriennummer: 20431028910218
Codierung: 318206
Betriebsnr.: WSC 70530 136 03114
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 3C4F5EE7B7970EA2BE-8068
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q
Bauteil: J234__10H VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003JZPLQSDLJ
Codierung: 0012360
VCID: 4BAD0D3B2A39B91A07-801E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS603932860
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS675992910
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6JV2RE6KR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6DOGKE6KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101103200359
Codierung: 118A250000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76DB8CCFC93B94F288-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 880 A HW: 3AA 920 880 A
Bauteil: KOMBI H02 0206
Codierung: 161D01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 31517FD360D5F3CA1D-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Seriennummer: 031110F2001531
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 345F76C797C7C6E276-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 76DB8CCF013B94F288-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K5305096
Codierung: 04000402040000A000
VCID: 2E6B64AF79EBEC3200-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Bauteil: TUER-SG FT 002 0329
Revision: 12101005 Seriennummer: 0001751000
Codierung: 0200FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 267B9C8F591BA472F8-8072
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000001695163
Codierung: 0000D8
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.309 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00103100101301
Codierung: 0000258
VCID: 3B4D5DFB7A99099AB7-806E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0631
Codierung: 0191020052834E763000941DFC084FCE707C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9004
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1614
Codierung: 00000008
VCID: 6FD5B9ABBE61A53A4B-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Bauteil: Analoguhr 003 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
Bauteil: TUER-SG BT 002 0329
Revision: 14101005 Seriennummer: 0001763692
Codierung: 0200FE
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 2765918B5E11BD7AC3-8072
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 704 HW: 3C0 959 795 B Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000001714506
Codierung: 0000D8
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Bauteil: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Seriennummer: 00000000028055
Codierung: 0022067
VCID: 335D75DB52C9C1DA6F-8066
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1614
Codierung: 030B185A
VCID: 71D1BFD3A855B3CA5D-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Seriennummer: 00000000009370170738
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: ConWysTrailer H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000132425721
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00007 223 174336
VCID: 30577AD763DFFAC212-8064
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525PA8-J0X0142
Codierung: 0020007
VCID: 68E7D2B75B8F72020A-803C
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603496271
Codierung: 010000000000000000000400
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_VW32.rod
VCID: 237D859B2A29515A9F-8076
1 Fehler gefunden:
9458193 - Bedieneinheit für Handyvorbereitung
B1052 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 64571 km
Datum: 2014.02.06
Zeit: 15:24:39
Ende----------------------------(Dauer: 02:42)-----------------------------
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #53
DanielR83
DanielR83
Böblingen
Hast du Xenon verbaut ?
Ich vermute es scheitert schon am Can-Gateway wenn das kein ext.can kann.
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #54
Steff87
Steff87
Norden
Warum hast Du den Header vom Autoscan abgeschnitten? Raubkopie?
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #55
Werkstatt: 39596 Arneburg
Nö, ist ein AI Interface.
Kann man auch so feststellen ob / nicht. :lol: ;)
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #56
Horst
gibts eigentlich irgendwo ne webseite, wo man das prüfen kann oder ist das den händlern vorbehalten?
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #57
Wo man was prüfen kann?
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #58
Horst
ob das vcds ne offizielle oder geklaute version ist..
  • Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet Beitrag #59
Kann kein normaler Mensch / Händler ermitteln :)
Fernlichtassistent (Light Assist) erfolgreich nachgerüstet - Ähnliche Themen
ACC Probleme: Guten Morgen zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit meinem „Dicken“ und seinem ACC. Bei mir hat sich der Schleifring fürs Lenkrad...
Getriebe keine Kommunikation (Sporadisch, 6 Gang DSG): Hallo zusammen, mich hat mein Passi heute morgen ein wenig geschickt. Ohne voranmeldung wurde Quasi auf "Leerlauf" geschalten. Keine Gänge mehr...
Neues Lenksäulensteuergerät und Motorsteuergerät gesperrt: Hallo Forum, ich wollte mal wieder sparen und habe nun den Salat. In meinem B6 ist das Flachbandkabel in der Wickelfeder abgerissen (Materialwert...
Fehler EPC, Multifunktionslenkrad, ELV + Hupe geht nicht: Hallo zusammen, ich bin hoffe, ihr könnt mir helfen. Seit kurzem hat mein Passat 3C 1,4 TSI BJ 2010 folgendes Problem / folgende Fehler: -...
ACC Nachgerüstet: Hallo, habe bei meinem B7 DSG 2012er ACC nachgerüstet. Funktioniert alles soweit nur wenn das ACC bis zum Stillstand abbremst und stehenbleibt...
