Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum?
Diskutiere Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi @ll Heute hab ich mal VERSUCHT das Motorsteuergerät Auszulesen........war leider nichts damit es erscheind immer wieder die Meldung CODE 9C9C...
  • Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? Beitrag #1
W8 Andy
W8 Andy
Hi @ll
Heute hab ich mal VERSUCHT das Motorsteuergerät Auszulesen........war leider nichts damit es erscheind immer wieder die Meldung CODE 9C9C was ist das denn?? :flop: :flop: :flop: Beim Normalen Polo gings ohne Probs ich verstehe die Weld nicht mehr sollten doch eigendlich alle gleich sein oder??
Hoffe das ihr da einen Tip für mich habt....
Gruß Andy
  • Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? Beitrag #2
Blackwonder
Blackwonder
Eberswalde
Also du kannst auch beim W8 kein Chiptuning über OBD machen. Dazu muss es ausgebaut werden etc.
Ich denk mal das wird "verschlossen" sein das man da nich rein kommt.
Hatte es aber bei meinem glaube ich schon gemacht..
Also das reine Fehler auslesen..
Das sollte gehen.. alles weitere wohl nur beim VAG Partner.
  • Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? Beitrag #3
W8 Andy
W8 Andy
Hi
Ne Chippen hab ich schon hinter mir aber ich kann keine Fehler Auslesen mit Vagcom beim W8.
Beim Polo funzt es Tadellos.
Ich will ja nur die Fehler Auslesen,wenn welche vorhanden sind. Oder ist beim W8 was anders?
Glaub ich aber nich.Komisch ist nur das immer Angezeigt wird Code 9C9C keine Ahnung warum??
gruß Andy
  • Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? Beitrag #4
ich kann das MSG meines W8 ganz normal auslesen, neu codieren etc.
Geht wie bei jedem anderen Passat auch.
Vielleicht ist der Chip von Dir der Grund dafür, dass es nun mit OBD Problemen gibt!?
  • Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? Beitrag #5
W8 Andy
W8 Andy
Hi
Aber der :) kann es Auslesen ohne Probleme.
Ich werd mir mal ne neue Vagcom besorgen bis jetzt hatte ich die 311 Version. Mit welcher Version Arbeitet ihr denn?
Bei den anderen Fahrzeugen gibt es komischerweise keine Probs.
Gruß Andy
  • Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? Beitrag #6
fireball2k
Lorsch
Uh - dachte ich hätte gestern auf "absenden" gedrückt... Evtl. Fremdradio verbaut und Diagnoseleitung nicht gekappt?
Fehler Auslesen beim W8 mit Vagcom Erfolglos......Warum? - Ähnliche Themen
Aktive Wegfahrsperre: Hallo zusammen, da ich nach den Festtagen mit meinem Latein am ende bin, wende ich mich an euch und hoffe dass ihr mir helfen könnt. Gestern...
