Fahrersitzairbag
Diskutiere Fahrersitzairbag im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); servus zusammen ! ich habe ein problem ,ich fahre einen Passat 2.0 DTI Highline und mir ist von einen moment auf den anderen die Airbag Kontrolle...
  • Fahrersitzairbag Beitrag #1
mue1104
servus zusammen !
ich habe ein problem ,ich fahre einen Passat 2.0 DTI Highline und mir ist von einen moment auf den anderen die Airbag Kontrolle angegangen ,und beim fehler auslesen kam raus das der zünder im Sitzairbag Fahrerseite eine fehlfunktion hat .
jetzt meine frage ist es möglich das es ein fehlerhafter ,schlechter Gabelkontakt ist ,und wie kann ich das beheben ?
  • Fahrersitzairbag Beitrag #2
bronken
Erftstadt
Mal abgesehen, dass du am Airbagsystem nichts machen darfst, kannst du allerhöchstens die Steckkontake unter dem Sitz auf festen Sitz überprüfen.
Selbst wenn du am Airbag rumfummelst und den Fehler findest (und dir das Ding nicht die Rübe weggeblasen hat :D ) wird dir eine Werkstatt den Fehler nicht zurücksetzen. Aber das muss getan werden, Airbagfehler setzen sich nicht selbst zurück, haben keinen Verlernzähler und werden bei Fehlerbehebung nicht ausgeblendet.
Höchstens ein VCDS User... aber wie gesagt, du darfst es ja eh nicht :p
So long
  • Fahrersitzairbag Beitrag #3
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Interessant wäre erst einmal was der Fehlerspeicher Genau sagt!?
Alex
Fahrersitzairbag
Fahrersitzairbag - Ähnliche Themen
