Einspritzmenge
Diskutiere Einspritzmenge im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hallo comunity mein passat 3c BJ2006 2.0tdi 16v BKP hat folgendes problem er geht beim auskuppeln aus letzte diagnose ergab das während der...
  • Einspritzmenge Beitrag #1
RobertC
Hallo comunity
mein passat 3c BJ2006 2.0tdi 16v BKP hat folgendes problem er geht beim auskuppeln aus letzte diagnose ergab das während der fahrt die einspritzmenge auf null fällt
Man kann nach dem ausgehn gleich wieder normal starten
Das auto hat orginale software
Import aus italien daher siemens steuergerät und kein bosch so wie üblich
Keine werkstatt im umkreis von 100 km findet den fehler
Auch kein eintrag im fehlerspeicher
Vermutung derzeit das steuergerät defekt
Problem tritt nur bei betriebstemperatur und außentemperatur über 15 grad auf
Fahr schon über ein jahr so rum bitte um hilfe
  • Einspritzmenge Beitrag #3
RobertC
Vorförderpumpe ist neu aber ich werd mir die tandempumpe mal anschaun
  • Einspritzmenge Beitrag #5
RobertC
Ja mein ich ja die tandempumpe wurde auch mal getauscht weil sie leicht undichtwahr und tropfte gibts da verschiedene?
  • Einspritzmenge Beitrag #6
Die Tandempumpe ist selten undicht, das ist eher die Dichtung zum Kopf.
Die Pumpe selber muss aber auf Druck im laufenden Betrieb geprüft werden.
Die Vorföderpumpe auf Aussetzer prüfen (zb per zwischen geschaltener Glühlampe) ggf auch auf Vordruck.
  • Einspritzmenge Beitrag #7
RobertC
Ok
Ja doch es war die pumpe selber undicht gibt auch dichtungssätze aber nur online zu bestellen hab ich leider zu spät gesehn
Einspritzmenge
Einspritzmenge - Ähnliche Themen
Warmstartproblem.... Lösung?: Hallo erstamals.. Habe meinen Passat Bj 2006 103 KW BKP nun schon 5 Jahre doch nun ärgert er mich schon ordentlich und ich möchte den Fehler...
