Batteriegröße
Diskutiere Batteriegröße im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Welche Größe braucht meine Batterie??Fahre nen 110PS Diesel.Habe im Moment 65Ah. welche Marke könnt ihr mir empfehlen
  • Batteriegröße Beitrag #1
Passidriver
  • Batteriegröße Beitrag #2
Tom
Tom
Wenn du jetzt 65 Ah hast, sollte die neue auch wieder 65 Ah haben. Empfehlen kann ich Berga Power Block.
  • Batteriegröße Beitrag #3
Passidriver
das problem ist,ich weiß ja nicht was vorher drin war.die alte war leer und dann hat mein vater einfach eine neue gekauft.er meinte,er hat nicht groß drauf geachtet,wie groß die alte war.
was haben denn die anderen 110PS-ler für eine Größe???
Wieviel kost mich die berga Power Block
  • Batteriegröße Beitrag #4
Franklin
Uckermark
ich habe in meinen 110 PS-er eine 80 Ah Batterie drin.
Mfg Franklin
  • Batteriegröße Beitrag #5
Jo..ich auch...
Aber größer passt nimmer...hatte ne 88er..die war 2cm zu lang :cry:
  • Batteriegröße Beitrag #6
Passidriver
Kann ich den jetzt auch ne größere einbauen oder soll ich das lieber lassen??wenn ja,wieviel kostet mich die Power Block
  • Batteriegröße Beitrag #7
TDIler
TDIler
Blumenholz
Im Golf III Hatte ich auch ohne Probleme auf ne größere gewechselt. Nur kleiner als die jetzige sollte sie halt nicht sein. Und wie gesagt nicht zu groß, sonst passt sie von der Größe her nicht mehr an ihren Platz
  • Batteriegröße Beitrag #8
Passidriver
o.k. besten dank für eure hilfe.muss nu erstma sparen,ende des monats kommt die neue stoßstange
Batteriegröße
Batteriegröße - Ähnliche Themen
Lenkrad entriegelt nicht mehr und keine Zündung: Ich habe heute meinen Passat abgestellt, Lenkrad lässt sich nicht entriegeln und keine Zündung. Bislang konnte ich feststellen, dass die Batterie...
Studie: Hallo zusammen, könnt ihr mir eine Website empfehlen, auf der ich eine Diplomarbeit kaufen kann?
