ANB = ANB ?
Diskutiere ANB = ANB ? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich bräuchte da mal euren Rat. Der Wagen um den es geht ist ein Passat 3B2, Bj. 99, MKB:ANB, vor 4 Jahren mit 120tkm chipgetuned und...
  • ANB = ANB ? Beitrag #1
E
Ergolas
Der Wagen um den es geht ist ein Passat 3B2, Bj. 99, MKB:ANB, vor 4 Jahren mit 120tkm chipgetuned und jetzt ist
mit 190tkm zuerst der Turbo zerbröselt (Schaufelrad der Abgasseite gebrochen) und nach Einbau eines Ersatzladers machte gleich anschließend der Motor schlapp (Zunehmend starke Klopfgeräusche - vermutlich Kopf- oder Pleullagerschaden, lässt sich vom Geräusch nur schwer zuordnen und aufmachen lassen bringt es nicht da Kompression 6/6,5/8/7).
Da ich den Passat nicht unbedingt abstoßen will überlege ich den Einbau eines ATM und nun meine Frage dazu:
Der verbaute Motor ist ein ANB - kann ich da jeden anderen ANB nehmen egal ob Schalter oder Automatik, mit Klima / ohne Klima, VW / Audi oder sonstige VAG-Fahrzeuge?
Wegen dem mäßigen Angebot an Gebrauchtmotoren:
Passt nur ein ANB wieder rein oder evtl. auch ein 1.8T-Motor mit anderem MKB, da ja nur der Block gewechselt aber die Nebenaggregate (Lader, el. Drosselklappe usw.) weiterverwendet werden sollen.
Habt ihr zuletzt noch Tipps wo ich außer bei ebay einen ordentlichen Gebrauchtmotor herbekomme?
Dank Euch für die Hilfe!
Matthias
PS:
Eine Frage noch: Ich bin nach dem Turboladerschaden noch 2 Wochen mit dem defekten Lader herumgefahren, kann der Motorschaden dadurch gekommen sein denn bis zum Laderwechsel lief der Motor ohne "unnormale" Gräusche ?
  • ANB = ANB ?
ANB = ANB ?
