Alarmhorn gegen 6 Ton Aftermarket tauschen?
Diskutiere Alarmhorn gegen 6 Ton Aftermarket tauschen? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe einen Passat 3B (bj 98) mit DWA, da mir aber die Originale DWA Sierene nicht mehr gefällt will ich da eine 6 Ton Sierene wie bei den...
  • Alarmhorn gegen 6 Ton Aftermarket tauschen? Beitrag #1
J
Jagstang
habe einen Passat 3B (bj 98) mit DWA, da mir aber die Originale DWA Sierene nicht mehr gefällt will ich da eine 6 Ton Sierene wie bei den Standart Alarmanlagen reinbauen. Was muss da beachtet werden bzw geht das?
LG
Alarmhorn gegen 6 Ton Aftermarket tauschen? - Ähnliche Themen
Alarmanlage löst beim Öffnen der Tür aus: Hallo, ich habe ein wohl recht bekanntes Problem, habe aber keinen Beitrag gefunden, in dem die selben "Symptome" beschrieben wurden wie bei mir...
1.9TDI springt nicht an *Verzweiflung*: Hallo, Ich habe einen Passat 3B Bj.97 mit 110PS dieser springt leider überhaupt nicht mehr an... Anfangs sprang er mithilfe eines Starthilfespray...
Beleuchtung fällt immer weiter aus: Moin Moin, ich hab ein Problem mit meinem Passat 3b von 98 Es ging damit los das die Abblendlicht Kontrolleuchte nicht mehr geleuchtet hat...
