8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich?
Diskutiere 8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi, würde gerne 8,5x19 mit 235/35/19zoll fahren bei ner Et von 35 geht das oder muss ich die et 45 fahren. Möchte mir die Spurverbreiterung...
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #1
Hi, würde gerne 8,5x19 mit 235/35/19zoll fahren bei ner Et von 35 geht das oder muss ich die et 45 fahren. Möchte mir die Spurverbreiterung sparen??!!!
Bitte meldet euch mal diesbezüglich und gibt mir man an was ihr fährt und ob es Probleme mit dem TÜV gibt/gab?!!
Danke euch
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #2
schau mal hier:
viewtopic.php?f=29&t=40667
Da passt es wohl...
Da steht schon mal was, wenn du die Suche benutzt findest du bestimmt noch mehr beiträge
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #3
ET45 an der VA ist aber recht knapp. Mit meiner ET35 ist innen schon nicht viel Platz.
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #4
Ist aber beim B6 bisschen anders als bei dir Stig
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #5
8,5" Felgen, unabhängig welcher Größe, mit ET 35 funktioniert, mit einem 225er Reifen aber deutlich besser. Ein 235er Reifen kann u. U. an der Innenradschale bei ungünstigen Strassenverhältnissen oder Lenkeinschlag schleifen und evtl. die Kante des Kotflügels beschädigen. Besser wäre es hier im gefährdeten Bereich etwas zu bördeln. Zudem wäre noch zu prüfen ob die Radabdeckung ausreichend ist, dies liegt dann im Ermessen des Prüfers.
Alles in allen ist ein 225er Reifen deutlich besser geeignet, auch wenn es "nur" um 1 cm weniger/mehr Reifenbreite geht.
Ist das Fzg. tiefergelegt ?
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #6
Ich hab mir shcon auf den Kopf gehaut, für meine Dummheit. :fluch: :heul:
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #7
Danke euch
hi ich habe die
235/40R18 91V 7JX18H2 ET 35 RH und die haben bei voller Beladung hinten an der Verkleidung geschliffen :shock:
danach war ich beim
und die haben einfach die Verkleidung abgeschnitten und das wars ob das so richtig war weis ich nicht :?
obwohl die Felgen im farzeugschein eingetragen sind
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #8
Also das ist ein Bluemotion, der is vom Werk schon tiefer.... Ich glaube 25-30 mm???
Wollte dort nicht mehr soviel machen, nur wenns schlimm aussieht ( will kein alltrack) :lol:
Dann nehm ich komplett die ET45?? Und den Rest dann mit Spurverbreiterung ?!
Gruss
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #9
Ja, ET 40-50 passt am besten beim 3c.
Aber an die 25-30mm glaube ich eher nicht, das orgin. Sportfahrwerk hat 15mm Tieferlegung!
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #10
Mit der mm Angabe bin ich mir nicht sicher, bin der Meinung das ich dieses mal irgendwo gelesen hab.
Also Et45 und dann mit Spurverbreiterung an Maximum ran tasten?!
Aber die 45ger mit 235 schleifen innen nicht??
MfG
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #11
Ich denke die sollten nicht schleifen, die Kombination fahren sehr viele hier.
Ich hab mit meinen 8x19" ET45 und 225/35 keine Probleme, außer das Platten rauf müssen, damit es besser aussieht
Allzu viel wird bei dir wohl nicht zwischen müssen.
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #12
was vernünftig aussieht ohne das man mit Platten experimentieren muß, sind in der Regel bei 8" breiten Felgen erfahrungsgemäß eine ET 35-40 mit einem 225er Reifen,
bei 8,5" in Richtung ET 40-45 mit einem 225er Reifen bzw. mit einem 235er ET 45-48. Bei hier genannten Angaben sind in der Regel keine bis geringe Anpassungen nötig.
Alles was darunter und auch darüber liegt würde ich eher lassen.
Werden Platten in Verbindung mit Zubehörrädern verbaut ist meist eine Einzelabnahme fällig, da die entsprechenden Gutachten der Platten in der Regel nur eine Verbindung mit gelisteten Rad/Reifenkombin. zulassen, dies gilt auch für Platten mit ABE, di dann so oder so hinfällig ist.
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #13
Also ich werde mir jetzt die Borbet Blx 8.5x19 holen in et 40. werde Montag mal mit Borbet zwecks Gutachten telefonieren. Finde nirgends was, sind wohl noch zu neu.
Ansonsten et45 und dann mit platten
Müsste dann nur noch tiefer!
Vll 40/40???
8,5x19zoll mit 235/35 an der Vorderachse möglich? Beitrag #14
Also ich hab ein KW Street Comfort Fahrwerk drin, Felgen 8,5 x 19 bei den Reifen 235/35 19. da das Fahrwerk Härteverstellbar ist haben wir es auf die weichste Stufe eingestellt und mit 5 Mann ab zu Probefahrt. Dann mussten wir Leider von ein Federwegsbegrenzer reinhauen und hinten jeweils 2. Mehr war da nicht zu tun und es schleift nix mehr.
