4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit
Diskutiere 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo ich da ich die Innenausstattung von normalen Schwarz auf Wurzelholzaussattung umrüste, bekomme ich dazu den Fensterheberbedinteil samt 4x...
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #1
M_BAS
Hallo ich da ich die Innenausstattung von normalen Schwarz auf Wurzelholzaussattung umrüste, bekomme ich dazu den Fensterheberbedinteil samt 4x Elektrische Fensterheber tasten etc.
Da ich bei meinem 3BG nur 2x el. FH habe ist meine Frage ob die Stecker passen würden?
Bitte um Verständis da ich sowas noch nie gemacht habe :)
4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER TN: 1J4959857
edit: so schaut die komplette Ausstattung aus den FH bedinteil kaufe ich extra dazu:
edit:
Letzte Frage würde die Wurzelholzausstattung bei mir passen? Da ich jetzt gelesen habe dass dieser Teil bei Doppel-Din nicht passen würde?
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #2
Passi 20V
Passt, ist alles das selbe.
Sogar der Türkabelbaum ist bei 2 und 4 Fensterhebern identisch.
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #3
M_BAS
Ach ok Danke Passi 20V :hurra: :clap: Freu mich sehr :D
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #4
Wenn du kein Doppel-Din hast passt die Ausstattung vom Foto ... sonst nicht.
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #5
Passi 20V
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #6
Blue-Passat
Z, WOB
Da will ich mal nachfragen: Wieso?
Von 1-Din auf 2-Din muss man doch "nur" den Luftschacht tauschen oder ausschneiden... Wenn er aber schon den 2-Din Schacht hat müsste doch 1-Din passen :?
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #7
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Und was ist mit dem vorhandenenm ICE Equipment....???? :roll:
Da kann der Threadersteller nämlich die abgebildete Mittelkonsolenblende nicht brauchen
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #8
Passi 20V
Lüftungsschacht muss nur getauscht werden wenn da nicht der richtig drin ist. Meist ist aber der richtige verbaut.
Es muss aber alles vom 1 Din raus geschnitten werden damit 2 Din rein passt. Also mal eben in 5 mins is das nicht erledigt.
Andersrum kannst es gleich vergessen. Wenn 2 Din vorhanden bekommst kein 1 Din mehr rein. Da fehlt zu viel. Vor allem gibt es keine 1 Din Einsätze sonder das ist alles Teil des A-Bretts.
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #9
M_BAS
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht was für einen ich hab. Verstehe von diesem Ding nicht :)
Ich habe ein Foto von meinem reingestellt. Kann man dies auf diesem Foto nicht feststellen?
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #10
Passi 20V
Du hast schon DoppelDin :top:
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #11
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #12
Sicher?
Das Bild ist unterste Schublade ... aber mit XXL-Zoom sehe ich oben nen CD-Wechsler/Player, dann Radio, dann Klima
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #13
M_BAS
Also die Wurzelholzausstattung wird ohne Probleme passen ? :D
falo schrieb:
Sicher?
Derzeitiger Stand ist eig. so. Der Wechsler wurde verkauft, derzeit habe ich dort etwas selbstgebastelt also Ablagefach, dann ist halt alles gleich Radio dann Klima...
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #14
Passi 20V
falo schrieb:
Sicher?
Ja, die Climatronic is unten. Bei 1 Din is die immer oben.
Mehr brauchst das eigentlich nicht sehen...
Das Wurzelholz passt vom Platz her also 1:1
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #15
Sein abgebildetes Wurzelholz hat unten ein Ablagefach :!:
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #16
Passi 20V
Es ist schon spät :oops:
Du hast recht. Das is ein 1 Din :cry:
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #17
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Ich bin raus.....
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #18
M_BAS
Also was jetzt :( :cry: passt der doch nicht in meinem rein?
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #19
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Das gezeigte Wurzelholzteil nicht in dein Auto.
Ein Doppeldin Radio nicht in das Wurzelholzteil
Berichtigt mich wenn das nicht stimmen sollte
  • 4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit Beitrag #20
Passi 20V
:top:
4 FACH SCHALTER FENSTERHEBER Passgenauigkeit - Ähnliche Themen
Der 3AA kommt bald, ein paar (nachrüst relevante ) Infos: Hallo zusammen, ich hatte die Tage etwas interessantes zum lesen in den Händen und möchte gern ein paar Sachen weitergeben. Ich weiß nicht was...
Passat 3C aber welcher?: Hallo Leute, ich will von meinem Auto auf einen Passat umsteigen. Da ich hierbei aktuell ein Auto aus dem Jahr 2004 fahre will ich auch beim...
