3B5 - elekt. Fensterheber hinten defekt
Diskutiere 3B5 - elekt. Fensterheber hinten defekt im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, bei meinem Passat gehen die beiden hinteren elektr. Fensterheber nicht mehr. Wenn ich die Schalter betätige, kann ich leises Klicken...
  • 3B5 - elekt. Fensterheber hinten defekt Beitrag #1
friesen
Hallo Leute,
bei meinem Passat gehen die beiden hinteren elektr. Fensterheber nicht mehr. Wenn ich die Schalter betätige, kann ich leises Klicken bei den jeweiligen Türen hören. Das heißt wohl, dass es nicht an den Kabeln liegt, oder? Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen kann?
  • 3B5 - elekt. Fensterheber hinten defekt Beitrag #2
friesen
Keine eine Idee? :(
  • 3B5 - elekt. Fensterheber hinten defekt Beitrag #3
P.R
München
Hi
Hab mal im anderem Forum was von schlechtem Kontakt der
Stecker gelesen.
Als erstes kannst entweder die Türpappen
abbauen und an denn Steckern messen
ob wirklich 12V anliegen.
Gebe auch die Möglichkeit an den Steckern
in dem Gummi Balg zu denn Türen zu messen
ob die 12V da sind.
Hatte mal was ehnliches wegen korodierter Leitungen
lagen da nur noch 6-7 V an was zu wenig war
MFG
P,R
  • 3B5 - elekt. Fensterheber hinten defekt Beitrag #4
friesen
Das könnte es natürlich erklären. Ich werde es mal ausprobieren.
Danke
3B5 - elekt. Fensterheber hinten defekt - Ähnliche Themen
Bremsen hinten wechseln Problem: Wir haben unseren B6 zu einem Kumpel gebracht, der ihn fertig für den TÜV machen sollte (Querlenker vorn, Bremsen rundum und Staubmanschette...
