2.0 TFSI, Autmoatikgetriebe, Einfüllstutzen für ATF-Öl
Diskutiere 2.0 TFSI, Autmoatikgetriebe, Einfüllstutzen für ATF-Öl im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Moin Moin Zusammen, Am Mittwoch hatte ich Probleme mit meinem Kleinen. Er schaltete die Gänge Ruppig und beim Anfahren brauchte er...
  • 2.0 TFSI, Autmoatikgetriebe, Einfüllstutzen für ATF-Öl Beitrag #1
Daywalker
Bensheim-Fehlheim
Moin Moin Zusammen,
Am Mittwoch hatte ich Probleme mit meinem Kleinen. Er schaltete die Gänge Ruppig und beim Anfahren brauchte er Gedenk-Sekunden um den 1. Gang einzulegen.
Ich hab dann mal Grob unter das Auto geschaut und festgestellt das die Unterseite voll mir ATF-Öl ist.
Heute haben wir den Wagen aufgebockt und genauer Geschaut (Alle Verkleidungen unten weg) und fest gestellt, das die Ölkühlerleitung vom Getriebe bzw. eher der Flex-Schlauch an den Verbindungsmutter verrostet war und der Kleine da gut Öl Abdrückt.
Nun hab ich beim die Ersatzteile bestellt und mir noch ATF Öl Organisiert. Nun habe ich aber das Problem das ich den Einfüllstutzen nicht finde.
Laut "So wirds Gemacht" sollte in Fahrtrichtung an der "Getriebeölwanne/Getriebe" neben dem Temperatur Sensor (denke ich mal) ein Einfüllstutzen sein. Allerdings ist da bei mir nur ein Blindstopfen drauf.
Ist der Stutzen ein Extra Zubehör ? Oder wird es mittels Adapter über die Ablassschraube wieder Eingefüllt ? (Falls ja, hat jemand eine Teilenr. oder Link für den Adapter ?)
Auto:
2.0 TFSI Variant
Bj: 2007
Getriebe: 6-Gang Wandler Automatik (finde den Kennbuchstaben nicht)
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe.
Gruß Udo
