Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet
Diskutiere Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); So bin gerade fertig damit die automatisch abblendbaren Aussenspiegel zu verkabeln. Nach dem ersten Test sieht es so aus: Das Glas...
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #1
Hemer
Das Glas ist so dunkel, weil ich mit einer Taschenlampe voll auf den Sensor geleuchtet habe!
Das größte Problem war es eigentlich den Innenspiegel aufzubekommen (Danke an Honk :D ).
Da der 2004er abblenbare Innenspiegel mit Ambientebeleuchtung keinen Ausgang für die Aussenspiegel hat mußte ich etwas nachhelfen.
Die Aussenspiegel mußte ich auch fast komplett zerlegen, damit die ich die Kabel durch den Spiegelfuß ziehen konnte (habe selbstverständlich gleich 2 Kabel mehr eingezogen, für die UFB).
Morgen noch alle Kabel vernünftig verlegen (liegen auf beiden Seiten bis zur Kupplungsstation A_Säule) und dann ist erstmal ne kurze Pause :D
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #2
Geil...det will ick och noch tun :D
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #3
Hemer
Dann mach ma, hast bis morgen Zeit!
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #4
Lord
Lord
Linkenheim-Hochstetten
Uj hört sich mal gut an :respekt: :respekt: .wenn ich des machen wollte müsst ich au noch den Innenspiegel nachrüsten :roll:
wie funzt den das mitm anschliessen , besser gesagt wo hast du die aussenspiegel angezapft ?
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #5
Hemer
Direkt im Innenspiegel. Bei den Innenspiegeln mit Ambiente Beleuchtung kommt das Signal nicht raus.
Das war auch das größte Problem.
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #6
Und bei den Spiegeln ohne Ambiete käms raus? Dann muss ich rückrüsten :D
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #7
Hemer
Keine Ahnung, ich habe mehrere Foren und Beiträge durchgelesen und alle waren anderer Meinung (wie immer).
Also da würde ich testen.
Ein Kabel kommt aus dem Spiegel und endet in der Steckverbindung im Spiegelfuß.
Bei mir war es grün und hatte 12V (egal ob der Spiegel abgeblendet war oder nicht).
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #8
vogel
74405 Gaildorf
:respekt: Gefällt mir gut! Hätt ich zwar auch gern, aber ich geh mal davon aus, dass mir der Spaß zu teuer und zu aufwendig ist.
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #9
Benni
Braunschweig
gibts da auch mehr details?
hab auch schon öfter drüber nachgedacht und wusste nicht wie das realisiert wurde.
teilenummern? preise? mehr infos? :)
Biiitteee ;)
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #10
Hemer
Mehr Info´s?
Kannste haben.
voraussetzung ist erstmal der abblendbare Innenspiegel. Wenn du den noch nicht hast, heißt es erstmal nachrüsten.
Wenn du einen abblendbaren Innenspiegel mit Ambientebeleuchtung hast mußt du das Ding zerlegen, weil das Signal zum abblenden wird nicht rausgeführt!
Ist aber kein großes Problem. Kostet nur Überwindung mit einem Schraubendreher oder Messer an dem Spiegel rumzubiegen :D
Dann muß ein Kabel zu den Spiegeln verlegt werden. Entweder jeweils direkt oder so wie ich es gemacht habe erstmal zur linken A-Säule (Kupplungsstation) und dann nach rechts.
Ist auch einfacher wenn du Kopfairbags haben solltest. (Großes Problem das Kabel so zu verlegen das es den Airbag nicht stört und man es nicht sieht).
Dann weiter von den Kupplungsstationen der A-Säule durch den Faltenbalg in die Tür.
Ich habe dann im Bereich der Steckverbindungen noch die Verbindung für die Spiegelgläser und evtl. Umfeldbeleuchtung gebastelt.
Um die Kabel in den Spiegel zu bekommen ist es einfacher diesen abzubauen.
Um die Kabel durch den Spiegelfuß zu bekommen ist es erforderlich die Spiegelkappe runterzunehmen.
Dann mit einem etwas stabileren Draht durchfummel und die eigentlichen Kabel durchziehen.
Das war es eigntlich auch schon!
Eins der Kabel vom Spiegel kommt an Masse (kann direkt in der Tür gemacht werden) und das andere an das Kabel vom Innenspiegel (Polung ist egal).
Teilenummern:
Spiegelglas links asphärisch, automatisch abblendend 5M0 875 521 --> 230€
Spiegelgläs rechts konvex, automatisch abblendend 5M0 875 522A --> 165€
Steckergehäuse für Spiegelgläser 443 906 231 --> 1,50€
Einzelleitung mit Steckern --> 000 979 131 --> 1,20€
Stecker (Flachkontaktgehäuse) --> 3B0 972 702 --> 0,80€
Stecker (Flachkontaktgehäuse Gegenstück) --> 3B0 972 712 --> 1,30€
Einzelleitung für Flachkontaktgehäuse --> 000 979 131 --> 1,20€
Einzelleitung für Flachkontaktgehäuse --> 000 979 132 --> 1,20€
und noch ein paar Meter Kabel um vom Innenspiegel zu den Aussenspiegeln zu kommen.
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #11
Micha
hatte das Auch schon vor über einem Jahr vor : http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?t=1360
... ist echt ne Sinnvolle Sache !
Mich schrecken aber immernoch die Preise der Spiegelgläser ab ... ist mir der "SchnickSchnack" nicht wert !
Aber trotzdem Respekt :drool:
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #12
Sooooo....seit heute bin ich auch besitzer der Abblendgläser :D
Jetzt wart ich noch auf besseres Wetter...
@kaschmidt
Hab die UFB auch da...das wird ein Spass mit einbau...
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #13
Hemer
Welche UFB die vom Skoda oder GOlf /Passat?
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #14
Die vom 5er Golf/Golf Plus
Diese Arbeit muss auf Anhieb klappen...sonst werden viele Euros für neue Spiegel fällig :(
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #15
Hemer
Willst du die in deine Spiegel einbauen?
Original in den Spiegelfuß?
Viel Spaß!
Habe mal nachgesehen. Im Spiegelfuß ist nicht genug Platz für die Leuchte.
Müsste ein Teil der Metallhalterung abgetrennt werden, dann "könnte" es evtl. passen.
Wenns funktioniert merkt dir wie du es angestellt hast, kannste bei mir dann auch machen. Hab die Dinger auch hier liegen.
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #16
Was heißt will...die war nunmal bei den Spiegeln dabei ;)
Hauptsächlich gings mir ja um die Gläser.... :D
Karsten...schreib doch ma welcher PIN jetzt für die Abblendung ist
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #17
UFB = UmFeldBeleuchtung für die Nichtwisser und Grübler.
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #18
Hemer
Wenn du den gleichen Innenspiegel hast wie ich (mit Ambiente) kommt das Signal nicht raus.
Habe das Spiegelgehäuse geöffnet und das Signal im Spiegel angezapft.
Beim Spiegel ohne Ambiente soll das Signal rausgeführt werden. Weiß ich aber nicht genau weil ich´s nicht ausprobiert habe. (Könnte ja mal testen. Habe noch einen "normalen ohne Ambiente" hier liegen.
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #19
Ja welchen Draht haste jetzt angezapft ;)
Kommt das Signal denn bis zum Stecker im Spiegel, also an der Platine? Oder muss ich das Kabel da ranlöten?
  • Abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet Beitrag #20
Hemer
Das Kabel habe ich direkt an das Kabel von der Platine zum Spiegelglas mit angelötet.
