Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten
Diskutiere Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hallo, soweit ich weiß gibt es für den 3b verschieden NSW zum nachrüsten in die stossstange. kann hier jemand genaueres (auch preise) dazu...
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #1
supermario
15711
hallo,
soweit ich weiß gibt es für den 3b verschieden NSW zum nachrüsten in die stossstange. kann hier jemand genaueres (auch preise) dazu sagen?
danke supermario 8)
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #2
Gibt offiziell nur 1 zum nachrüsten...die von vmaxx...
Ansonsten gibts die Variante mit China Nebels (wie bei mir) oder mit A4 Nebels..wie bei Michaels alten oder dem vom Frank
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #4
supermario
15711
:confuse: kann ich hier im forum igendwo bilder davon sehen?
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #6
supermario
15711
@ armani
auf den fotos in deiner galerie kann man leider keine details erkennen (oder hab ich was übersehen :confuse: )
in dem tread den du mir per PN geschickt hast öffnet sich einen teil der bilder nicht :(
kann bitte noch jemand etwas zu cina nebels sagen?
danke sm 8)
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #7
armani
armani
Neubrandenburg / Hamburg
Aber die Bilder die zu sehen sind reichen vollkommen aus, oder nicht?
Zum Beispiel das hier:
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #8
Marco
Marco
Sind das die vom A4 ? :confuse:
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #9
armani
armani
Ja genau das sind die, sind vom Model B5 von 99-00. Gibt's günstig im Auktionshaus.
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #10
supermario
15711
@ armani
jau :top: kann man gut erkennen. wußte nur nicht ob du die auch drin hast.
aber wie sehen die china-nebels aus? :confuse:
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #11
Marco
Marco
Schau mal HIER, das sind die China-Nebler vom Freakazoid.
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #12
Pierre
Wie sind die A4 NSW befestigt, sieht ja ziemlich original aus? Habt ihr die original Befestigung aus der A4 Stoßstange geschnitten und dann in die 3B irgendwie eingeklebt oder selber Halter angefertigt? Wer hätte Bilder vom Einbau hinter der Stoßstangtenhaut?
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #13
armani
armani
Die Originalhalter von Audi zu verwenden wär auch ne Idee, aber ob man da so leicht rankommt!? :confuse:
Einfacher und billiger ist es wenn du dir selbst Halter zurecht biegst.
Hier mal ein paar Pics die vielleicht noch beim Nachbau helfen könnten.
Erstmal habe ich die untere Hupe versetzt. Die hängt jetzt hinter dem Abschlepphaken.
von unten
Die Blende muss an die Rundung der Stoßstange angepasst werden.
Befestigt sind die Nebelscheinwerfer mit drei selbst gebogenen Winkeln aus rostfreiem Stahl. Um die Winkel an der Stoßstange anzuschrauben empfehle ich Senkkopfschrauben, die sind dem Grill nicht im Weg.
Damit der Grill auch weiterhin herausnehmbar ist (wegen dem Abschlepphaken), hab ich den äußeren Rand abgeschnitten. Das kleine Stück kann man dann an die Stoßstange ankleben.
Das Ergebnis sieht dann so aus.
Das ganze hat ca. 9-10 Stunden gedauert, aber der Aufwand lohnt sich wie ich finde.
Der Vollständigkeit halber hier nochmal alle Teilenummern:
Nebelscheinwerfer: 8D0 941 699 und 8D0 941 700
2 Blenden: 8D0 941 777 und 8D0 941 778
2 Stecker: 1J0 973 722
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #14
Pierre
vielen Dank für die Ratschläge und die guten Bilder. Ich werde es mal ausprobieren.
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #16
Marco
Marco
Ja, das sind die Blenden von 3BG.
Die Lüftungsgitter vom 3B bestehen nur aus 2 Teilen.
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #17
LessIsMore
Nebelscheinwerfer nachrüsten
Hallo!
wie isn das mit nebelscheinwerfern?
bei ebay gehen ja massig nebelscheinwerfer mit verkleidung fürn 3BG raus, aber nix fürn 3B?
die dinger kriegt man nich so leicht passend oder?
oder könnt ich meine 3B stoßi bei den plastikteilen so zersägen, dass die 3bg neblers reinpassen und dann muss ich halt ne halterung improvisieren?
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #18
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Bigfoodl schrieb:
Hallo!
Die Biegung beim 3BG ist anders als beim 3B...versuchs lieber mit den Audi Teilen...das geht am besten...
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #19
LessIsMore
ach du güte, das is eher nen projekt fürn sommer!
aber danke für die infos!
  • Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten Beitrag #20
SilverMoondriver
Norden
Nebelscheinwerfer 3B
LINK
Stimmt das ,das die Plug&Play fürn 3B funzen? Meine nebenbei mal mitbekommen zu haben das es mit Nachrüsten der Nebler so eine Sache ist...
Nebelscheinwerfer für 3B nachrüsten - Ähnliche Themen
Sicherung Sound System Passat B8 2020: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem Passat B8 [2020] Ein Soundsystem nachrüsten. Dazu würde ich gerne die Original Sicherung bzw. den Halter...
Passat B6 NSW Nachrüsten auf 3C0 937 049 H: Servus Zusammen, Ich würde gerne am Passat B6 mir die NSW nachträglich Nachrüsten. Lichtschalter mit NSW Funktion habe ich. Kabelbaum +...
Welche AHK schwenkbar für mein VW Passat?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine schwenkbare AHK gekauft, Teilenummer: 3G9803881C. Ich wollte sie einbauen, aber nachdem ich alles...
ESP und Set Taste: ESP und Set Taste Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur "ESP und Set" Taste beim "Schalthebel". Mein Passat hat auf der linken Seite "Mode"...
Schließzylinder und Türschloss: Moin Leute, Es gibt einige Beiträge und Post zu dem Thema, habe vieles gelesen und vielleicht auch überlesen und leider, vielleicht auch deshalb...
